Лед осветление
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Лед осветление
Здравейте, искам да направя ето това нещо:
Знам как,вече съм го направил в багажника,но имам няколко въпроса.
Единия е кой е най-удачния вариант да го направя като искам да се светва при отворена врата и да изгася при затворена врата.Да е като плафона на тавана.
Едната идея е от Плафона да прекарам жички горе по корава отстрани по стъкло и да слезе в краката и от там да ги захраня.Другия вариант(който не знам как да се осъществи) е да взема "земя";"-" от бутона който е на вратата и плюс от бушона на плафона.Но не знам къде точно минава кабела за бутона.
Та съществения въпрос е кой е по удачен варянт според вас?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: Лед осветление
Ако напишеш и за каква кола става въпрос........напиши и в профила си.gogo124 написа:Но не знам къде точно минава кабела за бутона.
Re: Лед осветление
Много са извинявам мислех че съм го написъл.Форд фокус 1.8 тдци 2003.
Поздрави.
Поздрави.
- Nebhotep
Re: Лед осветление
Защо не провериш първо дали имаш инсталация за осветлението в краката, почти е сигурно че имаш просто трябва да намериш фасонките, които са омотани около кабелните снопове. Ако ги откриеш проблемът ти е решен!
Иначе, най- чисто е да го захраниш от плафона на тавана и ще имаш нужната синхронизация. Ако се мъчиш да бърникаш по бутона на вратата може нещо да омасиш и да се омажат нещата. Има такива случаи из форума на спрял зумер за фаровете и други! Поздрави!
Последна промяна от Nebhotep на 29 сеп 2015, 10:54, променено общо 1 път.
Re: Лед осветление
Хммм ами ще погледна тогава.А иначе трябва ли да сложа предпазител или не е задължително.Консумацията ще е около 29Вата при 12волта.
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
- Nebhotep
Re: Лед осветление
Това е доста голяма консумация? Какво ще слагаш? 5630 led чиповете са маx of 6-7 вата и осигуряват супер силна светлина. Инсталацията на плафона или тази в краката няма да издържи на това натоварване, защото е разчетена максимум до 15-20 вата натоварване! Трябва да търсиш верига с поне 30А бушон!Консумацията ще е около 29Вата при 12волта.
Re: Лед осветление
Ами http://led.omega-light.com/Flexstrips/flexstrips.htm лентата я дават 14.4В на метър. Смятам 2ленти по 40см отпред и 2 на задните седалки това са 160см близо 2метра следователно близо 28.Или аз нещо бъркам?
Поздрави,Георги!
П.п говоря за лентата която е 60диода на метър не водоустойчива.
Поздрави,Георги!
- Nebhotep
Re: Лед осветление
Ето тази е много по- ефективна и с по- ниска консумация:
http://led-bg.com/bg/product/led-lenti- ... 0-30-led-m
Самозалепващите гъвкави LED ленти от серията FL5630-30-x са предназначени за декоративно, акцентно, рекламно и основно осветление. Те са изградени с последно поколение ярки и ефективни светодиоди тип SMD 5630, разположени върху гъвкава и здрава платка, снабдена със самозалепваща лента за лесен монтаж. Предлагаме бели ленти с различни цветни температури. Захранват се с постоянно напрежение 12V и имат максимална консумация 6.0W/m.
Ако я сложиш ще имаш консумация около 12 вата!
Re: Лед осветление
Такам значи не мога да сложа 60диода на метър лента поради голямата консумация така ли?Другия ми върпос е колко е максималната консумация която може да се пусне там?Иии тъй като търся цветна лента може ли да използвам ето тази: http://led.omega-light.com/Flexstrips/flexstrips.htm
Модел FLRGB30-30 диода на метър консумация на метър 7.2 с такава съм в багажника две парчета по 30 или 40см и нямам проблем.
И ако сложа допълнителен бушон няма ли да може да се сложи 60диода и да ползвам ток от плафона?Ако не може и кажеш че тази с 30 диода става ще ползвам нея.
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
- Nebhotep
Re: Лед осветление
Не ти е нужна дискотека в колата, така че това което препоръчвам те удовлетворява напълно, още повече че 5630 диодите- 36 lumq са много по ярки от 5050- 18 lum, така че няма да загубиш от светлинния поток. И да сложиш допълнителен бушон след този за осветлението в купето, който е 10А нищо не правиш, само може да се запалиш! Пак повтарям, ако искаш да слагаш линти с по- висока консумация от 15w, търси линия с поне 30А бушон!
Re: Лед осветление
Така изясхних се благодаря за което.Обаче имам само един въпрос понеже искам да осветя зелено в купето защото в багажника ми и таблото ми и радиото ми са такива възможно ли е това?Затова търся РГБ или едноцветна зелена,но те са на еднаква консумация затова по добре ргб ако не ми харасе зеленото.Какво препоръчваш?
Поздрави и благодарности!
- Регистриран: 16 мар 2014, 10:22
- Модел на автомобила: Transit Van MK7, MT, 2008, 2.2l/140ps,
Re: Лед осветление
С каква идея препоръчвате да е преоразмерено толкова много?Nebhotep написа:Пак повтарям, ако искаш да слагаш линти с по- висока консумация от 15w, търси линия с поне 30А бушон!....
Човек се учи докато е прост!
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Re: Лед осветление
Добър въпрос! 15W / 12V = 1,25A нали така?
Re: Лед осветление
Ами и аз така го смятах.Но не знам затова се допитах до вас. Дори с 60диода излиза на 2,5А но не знам.
Какво да правя сега?
Поздрави, Георги!
Поздрави, Георги!
Re: Лед осветление
Колегата е объркал сметките 30А при 12V има консуматор с мощност 360W. За сравнение бушона на фаровете е 10А на крушка, аз 11г. карах Ескорта със 100W крушки и не ми е горял бушон.
Re: Лед осветление
При все, че всички останали разсъждения са му правилни, подозирам, че все пак е имал нещо предвид с тези 30А.
Примерно, наясно е, че кръгът, който се управлява от бутоните на вратите е 30А. Да видим.
Re: Лед осветление
И в крайна сметка мога ли да сложа лента с 60диода или не? Че нещо се обърках вече?
- opex
Re: Лед осветление
Защо не сметнеш сам:
P=U.I мощността е равна на напрежението по тока
или
I=P/u тока е равен на мощността разделена на напрежението, за да сметнеш колко ампера предпазител ще ти трябва.
Иначе само с едно съм съгласен - прекален овъркил ще стане с тия ленти, вечерно време като светне вътре, отвън през прозорците ще ти виждат скелета.
или
Re: Лед осветление
Ами аз сам го изчислих че излиза 2,5A а бушона е 7,5A, което е достатъчно според мен.Но първия колега каза че не е хубаво да ги включвам там защото щели да имат много консумация.Токът който изисква е 1,2Ампера.Следователно БИ ТРЯБВАЛО да мога,но все пак изиквам вашето мнение.
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
