Питанка
- Регистриран: 16 авг 2015, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0TDTI
- Местоположение: Dobrich
Питанка
здравейте ключа за фаровете има едно Р това какво трява да значи паркинг светлини или дневни светлини някой така по опитен да обясни и имам ли го като екстра и как се активира на Форд мондео ТДДИ 2000 год дизел 115 к.с
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Re: Питанка
Мда, и аз го имам на C-Max-a, но така и не разгадах какво върши и има ли нужда от някакво активиране.
Edit: Пиша, защото при мен може да действа по друг начин
Последна промяна от addition на 29 сеп 2015, 11:48, променено общо 2 пъти.
Re: Питанка
и на мен ми е интересно но трябва да се изкажат хора който са запознати с това
- Местоположение: Шумен
Re: Питанка
Това са паркинг светлините. Щракаш го на P, заключваш колата и си заминаваш - би трябвало да останат да светят левите габарити.
Re: Питанка
но не светят
Re: Питанка
При мене на Фокуса светят всички габарити.
Re: Питанка
"Р" са паркинг светлините и по немските стандарти, приети май почти навсякъде в Европа, са няколко варианта:
-Ляво и дясно на ключа. Р със стрелкичка ляво или дясно.На Мондеото са ми така.
-"Р" без стрелкички-светят всички габарити, но ако лостчето за мигача се остави на ляв или десен, а не в неутрално положение, ще свети съответно левия или десния габарит. Този вариант го има на руски коли от 80-те години, но и по Европа е повсеместно срещан.
-никакво "Р" и никакви стрелкички, но ако се остави лоста за мигачите на ляв или десен, се пуска съответния габарит, без значение дали има пуснати изобщо някакви светлини.Това е най-стария стандарт, ползва се при коли с максимално опростена инсталация.
Идеята на всичко това е да свети само габарита откъм пътя, ако оставите колата нейде по джендемите за дълго време-всъщност те заради това светят само половината-за да се пести ток.Която и сиситема да имате, тя няма да работи ако колата е на контакт, а при някои не работи ако има отворена врата.
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Питанка
При мен на позиция "Р" светят само габаритите.Таблото не свети и осветлението на задния номер не свети.
