Въпрос за ГИ на фокус мк1
- Регистриран: 01 фев 2015, 08:44
- Модел на автомобила: Focus 1.8 16v Zetec 115 hp. '99 mk1
Здравейте на всички, реших да слагам ГИ на фордчето (фокус зетек 1.8 115к 1999). Слагам го сам. Та въпросът ми е кои са кабелите на бензиновите дюзи, които трябва да прекъсна и свържа към газовите ?
Re: Въпрос за ГИ на фокус мк1
ЧеренБял; ЧеренЖълт; ЧеренСин; ЧеренОранжев
Благодаря. Така както ми ги каза под ред ли са 1-2-3-4 инжектор?
Според "Аутодата", да.
Проблем, имам два черно-жълти кабела
Е добре де, не виждаш ли на коя дюза отиват?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Вземи една пробна лампа или мултицет, изключваш инжекторите даваш на контакт и мериш къде има +12 волта, този кабел го оставяш и прекъсваш другия, че така по схеми възможността да върнеш плюс към транзисторите на ГИ е голяма.
Всичко вързах. Направих си и кабел за диагносткика. Проблемът е че като го вържа към компа ми дава грешка "късо съединение при газов инжектор 2" и авариййно си кара самл на бебзин не иска да мине на газ..?
Оправих всичко. Имаше фабричен дефект на единия кабел и се беше окъсил. Сега всичко работи, направих калибровка и тръгна на газ. Благодаря на всички за помощта.
