Няма "ряз" при подаване на газ
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: Няма "ряз" при подаване на газ
Мнение от lubomirov89 » 12 авг 2015, 22:48
Само аз ли забелязвам, че при спиране и почване на пищенето се мъчи двигаателя или е било някаква случайност? Смъкни ремъка и виж за какво става въпрос.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 авг 2015, 22:56
Не е задължително да е от ремъка! Това на клипа може да се получава при срива на оборотите. Обаче загубата на мощност трудно може да се обясни с проблеми с ролите или ремъка. Освен шайбата на алтернатора да не е в ред и от пада на волтажа да се шашка компа !
Sent from my LT18i using Tapatalk
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 23 авг 2015, 18:51
Проблемът ми е решен благодарение на Митко фордманиака и синовете му.
След сменен пистов ремък, ролка и ремонт на генератора, проблемът от видеото изчезна.
Имах и друг проблем, описан в друга тема за разхода на бензин по време на движение на газ, явно газаджията е проверявал свещите и е паднало парченце гумичка на свещта на първи цилиндър и от тогава се получи това придърпване. След премахването му и промивка на инжекторите като че ли вече всичко е наред и го няма описания по-горе проблем.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 22 сеп 2015, 20:00
След като продухах дросела, колата работи добре точно 10 дена и почна отново зверското придърпване при потегляне и ниските обороти.
Интересно е, че го прави само на газ. На бензин няма никакви проблеми.
Дали са свещите или да търся проблема по настройките на газта ?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 29 мар 2016, 09:35
Преди време смених бобина и работата значително се подобри, но пак придърпваше и така до вчера - смених още една бобина и все едно качих на нова кола... Никакво придърпване, никакво играене на оборотите, дори и при включен климатик.
Интересно е,че миналата седмица ми светна чека като имаше грешка в бобината в първи цилиндър. Размених местата на бобините с тази на втори цилиндър като очаквах този път да ми изпише грешка във втори.
Новата бобина я сложих във втори цилиндър на мястото на тази, която ми беше изписало като грешка и промяна нямаше. Колата се оправи след като я сложих в първи цилиндър :shock:
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 02 апр 2016, 13:38
Eastbourne написа:Преди време смених бобина и работата значително се подобри, но пак придърпваше и така до вчера - смених още една бобина и все едно качих на нова кола... Никакво придърпване, никакво играене на оборотите, дори и при включен климатик.
колега кажи марките на бобините недобреработещата и работещата
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 02 апр 2016, 14:17
Старата беше оригиналната, а сега сложих най-евтината на meat & doria
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
