Фокус мк2 мига дисплея на борд компютъра
Sa6ster
Регистриран: 29 май 2015, 21:49
Мнение от Sa6ster » 08 сеп 2015, 21:25
От вчера дисплея на борда се държи странно и вместо да показва температура, км, средна скорост и разход всичките тези неща се изписват едно върху друго.
Даже по едно време имам чувството че километрите се изписваха огледално. След около един час каране дисплея угасна и на следващото палене работеше идеално. Днес сутринта.. като запалих.. дисплея пак изреждаше всички стойности много бързо една след друга.
Според мен е някой кабел или букса.
Дали може да е слаб акумулатор?
Колата е 2007, бензин 1.6 - 100 коня от мото пфое.
Nebhotep
Re: Фокус мк2 мига дисплея на борд компютъра
Мнение от Nebhotep » 08 сеп 2015, 22:59
Ако се появяват следните неизправност по таблото с уредите:
1. Пропадане на стрелките;
2. Тирета на одометъра;
3. Светят всички лапички на таблото
4. Грешка U0001
Трябва да свалим таблото и да прегледаме платката за лоши спойки.
Внимателно оглеждаме спойките на контактите и търсим микропукнатини в тях.
Преди да презапоим контактите намазваме с неутрален флюс!
За разглобяването и сглобяването на таблото с уредите има съответни теми във форума. Успех!
Sa6ster
Мнение от Sa6ster » 09 сеп 2015, 14:15
Мерси за отговора.
Това не е ли за мк1.. с дисплея в дясната част на таблото.
Ето снимка на моя, с шантавите данни: http://s23.postimg.org/z5xy1w717/IMG_20 ... 120223.jpg
Поздрави,
Sa6
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 сеп 2015, 16:38
Темата е точно за МК2, събрана от руски форумите!
Sent from my LT18i using Tapatalk
Sa6ster
Мнение от Sa6ster » 15 сеп 2015, 13:07
Цифричките си угаснаха напълно.
Можеш ли да ми препоръчаш някой сервиз, където да го свалят и запоят?
Звънях на фордманяка, но той не се занимава със запояването.
Поздрави,
Sa6
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 15 сеп 2015, 13:41
В презапояването няма нищо сложно, дори и ти ще можеш да се справиш.
Ако не ти се занимава, в някои магазини за електроника имат и сервиз.
За самото сваляне не знам дали ще се наемат да го извършат.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 15 сеп 2015, 17:59
Нямам представа за съжаление, но както казва колега по- горе сваляш си сам таблото и го носиш в някой сервиз за електроника. Убеди се, че човека пипа добре, за да не омаже нещо, че после не можеш подкара колата.
Покажи на майстора тази тема! Успех!
antipower
Мнение от antipower » 15 сеп 2015, 20:03
Ако имаш път към Карлово ще го погледнем и ще го презапоим, нямаш грижа за което.
Ама малко ми е далеч София.
Sa6ster
Мнение от Sa6ster » 16 сеп 2015, 11:34
Аз си търся някой да направи end-to-end ремонта.
Даже нямам точния размер еврейка, за да отвъртя таблото.
Поздрави,
Sa6
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 16 сеп 2015, 11:49
Пробвай при Ники, много добър диагностик работил в МП преди време и знае спецификите на фордовете. Телефон: 0888615364, сервизът е в двора на техникума Хенри Форд.
Lokoto
Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Мнение от Lokoto » 11 фев 2019, 20:29
Искам да благодаря за споделения опит, защото с мен се получи същия проблем: Карам по паваж и изведнъж цялото табло стана като коледна елха - светят и загасват произволни сигнални крушки, стрелките като полудели, червен триъгълник с удивителна - Engine malfunction! Направо полудях. Спирам, гася и няма никой - всичко нормално, след малко продължавам по паважа и отново! :x
Викам си - тук нещо ставас таблото! Проверих с EMS-a - един куп грешки, но основно грешки в комуникацията.
Водя колата направо в Moto Pfohe- Младост. Късмет, че имаше свободен час диагностика! _friends_
Диагноза: Спукани и студени спойки на таблото - Ремонт(Диагностика и презапояване с карта за отстъпка) = 140 лв.
Поне за сега смятам, че въпросът е решен.
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
