бутон багажник
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
бутон багажник
Здравейте имам проблем с бутона за отваряне на багажника в Форд Фокус 2004 1,8 TDCI.Видях в една тема че проблема е в копчето,пробвах но не се оправи,дадох на късо веригата да видим дали затваря ефект нулев багажника не помръдна.На пръв поглед кабелите отзад са добре.
Някой има ли идея какво може да е ?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: бутон багажник
Това за фокус МК1 или МК2 става дума ?
gogo124
Re: бутон багажник
Ами не съм 100% сиг но съм 95% сиг че е Мк1.
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
- antipower
Re: бутон багажник
При мен, бутона за отключване на багажника не е активен, докато не се чуе едно "прещракване" от всички врати.
И аз не мога да си обясня какво е това нещо, но примерно като отключа само шофьорската врата и тръгна да карам, след 5 мин. някъде
се отключват всички врати. От този момент, бутона става активен.
Според мен може да е някаква такава функция на така наречения "комфорт модул".
Колегите, които са по-запознати да помагат.
gogo124
Re: бутон багажник
Здрасти при мен няма такъв момент...Други предложения?Иначе днес като пробвах пак да го натисна сякаш ми се причу от дясната страна на ключалката някакъв звук,но не знам.
Поздрваи,Георги!
Поздрваи,Георги!
Re: бутон багажник
А ти свали ли кората, премери ли какво отива до машинката, а тя самата дали работи или просто чакаш да хвърлим боб?gogo124 написа:Колеги още търся решение .....![]()
gogo124
Re: бутон багажник
Да свалих я и всичко изглеждаше наред. Интереснпто е че контакт не достига до бутона също. Както казах пробвахме да вържвм лампа и да дадем на късо за да се отвори но нито лампата светна нито се отвори!
, което ме навежда мисълта че проблема е в предната част или бъркам?
aspasia
Re: бутон багажник
Захранването до бутона идва от комфорт модула ако не достига ток до него значи проблема е в модула. Пробвай да откачиш акумулатора за около 30 минути понякога модула се бъгва!
gogo124
Re: бутон багажник
Здравейте,днес го разкачих.Ефект няма,но сега като натисна бутона се чува превключване от релето който са в багажника.
aspasia
Re: бутон багажник
Не е ли моторче в багажника? Що не замериш с мултицет да видиш дали идва ток до там да не би проблема да е самата ключалка?gogo124 написа:Здравейте,днес го разкачих.Ефект няма,но сега като натисна бутона се чува превключване от релето който са в багажника.
gogo124
Re: бутон багажник
Извинявам се имах предвид в жабката.
Ще го направя възможно най рано.
Поздрави!
Поздрави!
gogo124
Re: бутон багажник
Здравейте колеги,значи не знам вече какво става.Ток идва до машинката,свалих я и нея и я захраних от акомулатора и се отвори...Може би е прекалено слаб импулса или много кратък за да сработи вратата.
Някой идей?
Някой идей?
- DigiPro
Re: бутон багажник
Погледни тази тема, да не би и при теб да е нещо подобно: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 9&p=524430gogo124 написа:Някой идей?
gogo124
Re: бутон багажник
Здрасти колега,ами съмнява ме защото при мен механизма е друг(ще снимам),но ще опитам да разглобя и почистя всичко.
Ако не стане в крайна сметка ще прекарам един кабел до ключалката през купето ще го захраня с 12 волта и ще му сложа ключе,и като съм в колата, като отворя веригата да пуска ток до машинката ще се отвори багажника Но това е краен варянт.
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
gogo124
Re: бутон багажник
Колеги пускам снимки на вида на механизма ВЗЕТИ ОТ НЕТА!
-Това е на 90% като моето!
Още диря решения!
Още диря решения!
gogo124
Re: бутон багажник
Здравейте, още търся решение. Ток до машинката стига, при натискане на бутона, тя работи но не отваря(закачена към акумулатора отваря). Но не мога да разбера защо не отваря,моля за помощ!
Поздрави, Георги!
Поздрави, Георги!
Re: бутон багажник
Ток стига, а какво е напрежението с откачена машинка и със закачена?gogo124 написа:Здравейте, още търся решение. Ток до машинката стига, при натискане на бутона, тя работи но не отваря(закачена към акумулатора отваря). Но не мога да разбера защо не отваря,моля за помощ!
Поздрави, Георги!
aspasia
Re: бутон багажник
Колко волта стигат до машинка ако са 7-8 волта значи имаш проблем с масата!
gogo124
Re: бутон багажник
Значи с откачена машинка премерено с мултицет, стига 12 волта ама е много кратък импулса на мултицета се показва 12 волта за около 1 секунда.Машинката направо на акумулатора направо зарежда.Коя маса трябва точно да проверя,тази на багажника?Или другаде?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
