Гарнитура
mtel11
Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
Модел на автомобила: MOndeo 2.0
Местоположение: Plovdiv
Гарнитура
Мнение от mtel11 » 21 ное 2006, 17:58
Здравейте колеги ще си сменям гарнитурата на капака на клапаните.Та въпроса ми е да я мажа ли с лепило или не.Ще сменям маслото с 5в30 и ме е страх да не тече
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
The seven
Мнение от The seven » 21 ное 2006, 18:00
Ако оригиналната е коркова, само почистваш с бензин и я слагаш. За гумена не знам :(
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 21 ное 2006, 20:22
Моята е силиконова от МП и не я лепиха. :roll:
Маслото е 5W40 и не е изтекла и капка...
Мнение от pepy1 » 21 ное 2006, 21:15
аз макар и с ескорт мога да споделя моите впечатления
смених маслото от 10в40 на 5в30 после смених и гарнитурата на капака на клапаните със силиконова от МП че старата течеше ,също като Ванката нямам и капка без да съм мазал нищо -при положение че интелвенцията не е извършена от сервиз
mtel11
Мнение от mtel11 » 22 ное 2006, 00:14
Мерси за инфото.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 22 ное 2006, 09:15
Не се слага лепило, но е желателно редовно да притягаш болтчетата който стягат капака. Защото течовете се появават при разхлабване на тези болтчета ( получава се от вибрациите на двигателя).
Мнение от mrdds » 22 ное 2006, 11:02
и не само от вибрацийте.Ако слагаш коркова гарнитура тя се свива там където се притяга от болтовете и след известно време трябва да я притегнеш за да се обере свитото разтояние.
Моята беше коркова оригинална като купих колата и течеше.Смених я веднага със същата коркова(преди 5г.).Сега като правих клапаните пак я смених и пак с коркова.И с нищо не я мазах,само почистих.
gabo
Регистриран: 26 сеп 2006, 18:33
Модел на автомобила: Спеис Рънар 2.0
Местоположение: Пловдив-Монтана
гарнитура
Мнение от gabo » 25 ное 2006, 18:39
А колко струва
mtel11
Мнение от mtel11 » 25 ное 2006, 23:00
Еми аз попитах за оригинална и ми казаха 32лв. Аз купих за 22.Сега остана да видим дали ще тече.
