Смяна светлини стоп Фюжън/Фиеста след 2003 г.
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Здравейте!Явно ми е изгоряла крушката на задния стоп на Фюжъна,опитах се да я сменя ,но нямам идея как става това,по-конкретно не мога да демонтирам стопа!?Някой ако има идея как става,моля да сподели!
- canevplamen
Re: Смяна светлини стоп Фюжън/Фиеста след 2003 г.
По тази схема точно действах,но след развиването на двата винта стопа само се клати,но няма вадене-страх ме е да не го счупяDigiPro написа:
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Моят има и 2 щипки, дръпнах смело и се откачи, сигурно и при теб е така.
- canevplamen
Проблема е решен,но стопа беше свален след като развих един винт,който е с пластмасова гайка и се развива след вдигане на стелките в багажника.Схемата от ръководството на руски доста заблуждава,ако сменяте крушка в задния стоп търсете винта!!
stst1
- Регистриран: 10 юни 2013, 01:01
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost; ex Ford Fusion 1.4 Duratec 16V;
Това може да е полезно на други колеги. Включва и всички останали светлини, както и тайната за проникване на водни капки в стоповете (9:30)
https://www.youtube.com/watch?v=NM7ZvgOt52k
