Ремонт на скоростна кутия или 2-ра ръка?
piksi_88
Регистриран: 08 окт 2011, 20:44
Модел на автомобила: focus
Мнение от piksi_88 » 06 сеп 2015, 20:32
Колеги от извесно време имам някакво хъркане като колата се движи. Бях при няколко майстора и всички са категорични- висящ лагер и скоростна кутия. Висящият лагер ще го сменя. За скоростната кутия ми препоръчват 2 ра ръка да си намеря от някъде и тук възникват няколко въпроса. Новата стара кутия в какво състояние ще е . Майсторите не се заемат да я търсят за да не слагат 2 пъти скорости за тяхна сметка. И тук е проблема, че едва ли не трябва всичко да е проба-грешка докато не попадна на читава кутия.По принцип моята не е идеална, но си превключва. Варианта да си поправя моята кутия напълно отпада според майсторите.Частите вътре били много скъпи и не си заслужавало.Според вас как е по добре да рискувам с 2 ра ръка кутия или да търся сервиз за моята. Ако някой предложи читав сервиз бих бил благодарен.
opex
Re: Ремонт на скоростна кутия или 2-ра ръка?
Мнение от opex » 06 сеп 2015, 20:35
Не си написал какъв е двигателя на фокуса (предполагам) или направо кой тип е скоростната кутия.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 сеп 2015, 21:31
Който и да е модел, ще е на проба-грешка. Друг вариант няма. При Форд поне няма голямо разнообразие от кутии, което си е силно позитивен фактор за пазара втора ръка. Вероятността да не намериш като твоята е почти нула. Скъпите части са по-скоро деликатен начин да ти кажат, че не могат да я оправят.
Мнение от HACKO » 06 сеп 2015, 22:27
S_C написа:.... Скъпите части са по-скоро деликатен начин да ти кажат, че не могат да я оправят.
Донякъде съм съгласен с тебе, но не съвсем. Ти би ли се съгласил да дадеш за една муфа или зъбно колело цена колкото скоростна кутия втора употреба? Друг е въпроса какъв е проблема, ако са само лагерите на диференциала не са скъпи, но трябва и някой да ги смени, а зъбчатката на 5та се вади само със специална скоба, ако обаче са оронени зъбите на короната, частите ще струват близо до цената на колата. Това може да се разбере чак като се разглоби кутията.
piksi_88
Мнение от piksi_88 » 06 сеп 2015, 22:45
Съжалявам, че съм пропуснал информацията. Колата е фокус тдди 90 коня. Кутията е 5-Speed Manual Trans - MTX75. Май шума идва точно от тези диференциални лагери. Но както всяка такава кутия и синхорнизатора на 3 та си е отишъл.
Мнение от ЯЛТА » 06 сеп 2015, 22:53
Ми те половината развивачи и завивачи на болтове и гайки, като отворят скоростна кутия и видят че няма болтове и гайки, и се чудят кво да я правят, та за това и не ремонтират скоростни кутии.
peigera
Мнение от peigera » 06 сеп 2015, 23:01
Ако си близо до Бургас, обади се. Имам части за такива кутии, имам и цяла кутия мога да ти я ремонтирам или да ти дам части каквото пожелаеш.
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 06 сеп 2015, 23:45
Така и така е станало дума ... някой има ли идея колко излиза смяна на лагери на диференциала на IB5 ск. кутия...?
Предполагам те са причина за специфичното "хъркане" при ускорение..?
opex
Мнение от opex » 06 сеп 2015, 23:49
S_C написа:Който и да е модел, ще е на проба-грешка. Друг вариант няма. При Форд поне няма голямо разнообразие от кутии, което си е силно позитивен фактор за пазара втора ръка. Вероятността да не намериш като твоята е почти нула. Скъпите части са по-скоро деликатен начин да ти кажат, че не могат да я оправят.
Не е така и питах с умисъл. Форд слагат две кутии - иб5 и мтх75. Първата има доста по-голям шанс да се строши, докато при втората се смята за изключение. Говоря за нормална употреба, да не почнат са едни локуми да се разтягат. В този смисъл, тъй като е и отговорил, че става дума за мтх75, може да си вземе спокойно от морга.
piksi_88
Мнение от piksi_88 » 07 сеп 2015, 19:36
Има ли някакви начини да се провери кутията без да се слага на колата. Предполагам за синхронизаторите ще си е тото.
opex
Мнение от opex » 08 сеп 2015, 01:23
Не се сещам за начин, по който може да се провери кутия. Но МТХ-а е със здрави синхронизатори. По принцип ако се износва това е на 3та предавка, но да не ме разбереш погрешно това в общия случай също е доста рядко. В случая търсиш за 1.8тдди във фокус мк1, т.е. не е двигател с който се злоупотребява хамалската. Ориентирай се за някой по-читав донор за части, да не е изчеластрен отпред или помляна отвсякъде дето да се чуди човек какво е ставало и в какво положение е останало.
Виж в тукашния раздел за авточасти има такива фокуси.
cmax
Регистриран: 10 сеп 2019, 15:32
Местоположение: БГ
Мнение от cmax » 10 сеп 2019, 15:49
Здравейте, някой да е ремонтирал 6 степенна ММТ6 кутия и по- специално лагери на валове и диференциал, че нещо немога да ги открия... ??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
