Седалки от Мондео 2004 с подгрев и обдухване
kalchishta
- Регистриран: 11 ное 2010, 00:02
Здравейте колеги,
монтирах седалки от Мондео 2004г. на Ескорт. Имам ключа за управление на реотаните и вентилаторите, куплунзите към седалките и самите седалки с всичко по тях. Разрових форума и намерих две схеми за окабеляване, но и от двата линка излиза само едната схема, която е за седалки с памет, но са без обдухване. Въпроса ми е има ли някой схема за свързване на такива седалки на, която да се вижда от какво още имам нужда и как да го свържа? А пък ако някой го е правил или знае как става и какво е нужно моля да помогне! Благодаря предварително!
- opex
Re: Седалки от Мондео 2004 с подгрев и обдухване
Не мога да ти помогна по главния въпрос, но искам снимки да видя как е станало с тия седалки
- Nebhotep
Вътре са описани всички видове конектори и от къде идва сигнала на всеки пин и къде отива. Много е полезно ако се правят някакви подобрения по ел. инсталацията или ако не можете да проследите някаква връзка. В комбинация с TIS прави чудеса. За съжаление е на немски език, но ще си помагаш с онлайн преводач. В салона окабеляването е от 101 стр.Здравейте колеги,
http://www.4shared.com/web/preview/pdf/5bzcbzhi
