Проблем с ключето за степените на вентилатора.
fba
- Регистриран: 25 юни 2007, 07:49
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6
Здравейте, по време на силен дъжд ми отказа да работи ключа за степените на вентилатора-от 1 до 3 не работи, а на 4 духа силно(в смисъл работи).От там като включа климатика-на степен от 1 до 3 му светва лампата,че работи, но като включа на 4-та степен - климатика изключва.Колата е Форд Фокус
1,6 бензин,1999г.Ако някой е имал такъв проблем ще съм благодарен да сподели.
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Re: Проблем с ключето за степените на вентилатора.
Прегледай му резистора/ резисторите, които служат за регулиране на скоростта на въртене. Би трябвало да се намира зад "жабката". Има вероятност буксата, която свързва резистора с проводниците на инсталацията да е нагоряла или стопена. В някои случаи се оправя с размърдване. Но погледни първо какво е състоянието.
Ето това представлява:Иван Атанасов написа:Прегледай му резистора/ резисторите, които служат за регулиране на скоростта на въртене.
fba
Погледнах зад жабката,но не видях такъв резистор.Някой разглобявал ли е панела за управление на въздуха,климатика и вентилатора-за да сподели.
Иван Атанасов
Резистора си е точно там, зад жабката- явно не си гледал внимателно. Аз съм разглобявал заради него и (поне) в това имам опит. Не си спомням при моя Фокус какъв цвят е, но мисля, че не беше син, както се смята за стандартно, че трябва да е. Може би затова не си го намерил. Изгледай видеоклиповете от този линк ( https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=rep ... cus+heater ) и си мисля, че ще ти се изясни. Имай предвид, че на първите клипове Фордовете са с десен волан, при което всичко е като "огледален" образ.
fba
Здравейте,намерих проблема на ключето за степените на вентилатора.Проблема идва от термозащитата(най-отгоре)-беше изгоряла.Купих нова на 150 градуса за 1 лв.,сложих я и всичко си тръгна нормално.
Благодаря на отзовалите се!
