Масло за двигателя
- Регистриран: 09 май 2015, 15:12
- Местоположение: Пловдив
Ford Focus 1.6Ti-VCT
Здравейте, купих си Ford Focus 1.6Ti-VCT 2008г. Реалните километри са под 100 000км. Трябва да я обслужа...интересувам се какъв вид масло е най-подходящ за този вид двигател, дали да бъде пълна синтетика, полусинтетика или минерално? И какво количество е нужно? Благодаря предварително!
- Регистриран: 18 яну 2014, 18:58
- Модел на автомобила: Ford focus mk2
Re: Масло за двигателя
Здравейте.честито за колата.със здраве да си я карате.относно маслото само и единствено 5w30 пълна синтетика
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Колеги, откъде си купувате маслото, за да сте сигурни, че не е менте?
В магазинчето на Димитър Петков ми обявиха цена 74лв за 5л 5W30, сега гледам в maslata.bg същото масло за 52лв, на сайта пише, че е внос от Германия, че са официален дистрибутор и т.н. При такава разлика в цената на кого да вярвам не знам
Отделно предишният собственик е сложил Castrol 5W40 и не е мръднало. И сега не стига, че се чудя 5W30 ли да сложа според предписанията или 5W40, с което е сега, ами не знам и откъде да го взема, за да не е менте
Ще съм благодарен някой ако драсне откъде си купува масло Ford!
В момента маслото е на 11к км, но карам 95% извънградско, та имам още време да умувам кое и откъде.
Аз купувам от тези по 50 лева форд 5w30, но съм стигнал до извода, че е желателно да се сменя по-рано от предписаните 15 000 км.
Горе/долу ми изгоря под 1 литър масло за 15 000 км.
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
От някой магазин за авточасти ще е най-добре според мен. Мен ме е страх да пазарувам толкова големи неща през нета, най-добре си е лично да си го видиш и така. На мен майстора при който ходя ми го взе. С Total Quartz 5W40 съм аз.. ако не се лъжа ми глътна 5,5литра. Съмнявам се, че е менте. По какво се познава ментето?
- Nightfall
- Регистриран: 30 юни 2015, 22:25
- Модел на автомобила: FORD Focus 1.8 TDDi 90PS 00"
- Местоположение: Габрово
Привет на всички колеги във форума. И аз съм пред дилемата, какво масло да взема за новозакупения Ford Focus 1.8 90 PS TDDI - дизел. Предишния собственик е налял Aral 5w30 и ме обземат следните въпроси:
- какво масло да налея, същото или някое друго, какъв да е неговия вискозитет ?
- какво Ви е мнението за тази марка масло ?
- маслен филтър на коя марка да сложа ?
Предварително благодаря за отделеното внимание!
Пета година вече съм клиент на "Маслата BG", много са ми близко, доволен съм. Само с Ford formula карам.
- addition
Еми щом е така, дали ще го взема като теб на място или ще го поръчам, пак ще е същото масло. Ще си купя оттам.
- paci
Два пъти купувам през нета от maslata.bg Ford Formula 5W40 и до сега всичко е наред
- ivan_s
- Регистриран: 21 яну 2014, 18:36
- Модел на автомобила: Focus 1 Hatchback 1.6 Zetec-SE Automatic
Най-добре е маслото да отговаря на спецификацията Ford WSS-M2C 913-A/В/СNightfall написа:Привет на всички колеги във форума. И аз съм пред дилемата, какво масло да взема за новозакупения Ford Focus 1.8 90 PS TDDI - дизел. Предишния собственик е налял Aral 5w30 и ме обземат следните въпроси:
Ако искаш Aral трябва да е High Tronic F SAE 5W-30
Добри маслени филтри за Фокус:
MAHLE/KNECHT OC 606
MANN W 7008 или W 719/27
HENGST H14W23
- Nightfall
Благодаря за отговора. Не съм упоменал пълното наименование на маслото, но след проверка се оказа точно Aral High Tronic F SAE 5W-30. Ще потърся някой от посочените от теб филтри при смяната на маслото.ivan_s написа:Най-добре е маслото да отговаря на спецификацията Ford WSS-M2C 913-A/В/СNightfall написа:Привет на всички колеги във форума. И аз съм пред дилемата, какво масло да взема за новозакупения Ford Focus 1.8 90 PS TDDI - дизел. Предишния собственик е налял Aral 5w30 и ме обземат следните въпроси:
MAHLE/KNECHT OC 606
HENGST H14W23
- Регистриран: 27 дек 2013, 18:30
- Модел на автомобила: focus
фокусника ми (99г 1.8 тдди) стана на 400 000 и продалжавам да слагам 5w30, сега сложих мотул C2-C3 спецификация и добавих фюлеринова добавка на бардал, ПРЕПОРЪЧВАМ ВИ комбинацията
- addition
Колеги,
Днес сипах Ford Formula F 5W30, купено от maslata.bg, при един майстор. Досега колата беше с Castrol Magnatec 5W40. Много четох форуми и се чудих и все пак накрая взех 5W30 според всички препоръки за тоя двигател.
Майстора ми се скара малко, че "какво е това измислено масло, което съм взел", да съм бил слагал качествено, т.е. Castrol, и да е 5W40 т.е. като досегашното. Айде, за това не се впечатлих чак толкова. Но старото не ми го източи от пробката, а го изсмука с една машина - вкара една тръбичка в тръбата за щеката на маслото и оттам го изсмука. Аз (не че съм голям специалист) за първи път видях подобно нещо, според него даже така изсмуквало абсолютно всичко, тъй като тръбичката стига дъното на картера, а пробката е на 4-5мм над дъното и можело малко да остане.
Обаче се учидих, че като сипа тубата 5л и нямаше нужда от повече, а по книги трябва да събере 5.5 - 5.7л масло. Покарах малко и маслото по щеката освен че си беше почти до максимума, но и още беше абсолютно бистро, никакви следи от старото черно масло, т.е. не е останало старо масло, за да ми събере само 5л. Въпросът ми е възможно ли е да събере само 5л и дали този метод с изсмукването наистина изсмуква всичко?
Благодаря!
Благодаря!
То маслото Ford Formula F 5w30 си е чист Castrol само опаковката е различна http://ford.castrol.co.uk/ford-formula-f.html Гаранция няма че ти е изсмукал всичко има сервизи които източват половината старо и наливат ново и после за ремонт зависи от майсторите. Иначе моята беше италианка като свалях картера щото ми течеше гарнитурата беше идеално чист!addition написа:Колеги,
Благодаря!
Последна промяна от aspasia на 12 авг 2015, 13:40, променено общо 1 път.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Днеска смених маслото с Манол 10/40, маслен филтър пак на манол.
- addition
Ахаааа, а аз се чудех защо в упътванията Форд са написали и друга марка освен тяхното си масло, те си били едно и също. Остава само да не ми го гори това, че иначе се връщам на 5W40, което не беше мръднало между двете смени.aspasia написа:То маслото Ford Formula F 5w30 си е чист Castrol само опаковката е различна http://ford.castrol.co.uk/ford-formula-f.html Гаранция няма че ти е изсмукал всичко има сервизи които източват половината старо и наливат ново и после за ремонт зависи от майсторите. Иначе моята беше италианка като свалях картера щото ми течеше гарнитурата беше идеално чист!addition написа:Колеги,
Благодаря!
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Колеги, кое от двете масла е подходящо и по-добро за мен? Спрял съм се на тези двете. Това:
oilgroupbg.com/total-quartz-ineo-ecs-5w-30-5-литра.html
И това:
oilgroupbg.com/total-quartz-9000-future-nfc-5w-30-5-литра.html
Спрях се Тотал, защото е подходящ за мотор на Пежо, както и защото колегата Гоцев ми го препоръча горещо. Само дето не знам разликата между двете и кое е по-хубаво...
Е... ако имате и други предложения приемам
И това:
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
- BIGFORDFAN
Yacco lube FR е твоето масло според мен, шанса да вземеш оригинален Тотал е доста малък.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Колеги помагайте. За 1.6CVH какво масло да взема? Не ги харесва тея масла. Досега бях с Repsol, но като покарам малко в по-високи обороти маслото си губи качествата и започва да пуши... После беше някакво друго...Castrol май беше. Пак същата работа, при висока температура не става
Като взех колата беше с някакво масло BMW..?!?! ама го нямаше тоя проблем
- lubomirov89
Тук отговора ти е друг. Виж гумички на клапани или сегменти. Аз моята преди да я взема е горяла масло за страаа. Човека беше познат и има един тефтер в който се пише всичко по колата, включително доливане на масло. По около половин кило на 1000 км, но с една смяна на гумички на клапани всичко заспа. Та мисълта ми беше да видиш най напред гумичките, но маслото няма да помогне.
