За MAF сензора
- opex
Re: За MAF сензора
Да бяхте написали поне номерата на дебитомерите. "Различни са" нищо не говори.
Дебитомера и скоростомера/километража нямат никаква връзка.
Диагностика само с четене на грешки не става. Отклонения в даден сензор може да не вкарат грешка за него, но да вкарат за друг, който реално е здрав. Казвам го по принцип да се знае и да си информирате диагностИка, че повечето са такива дето само сочат и сменят наред.
liudmil1945
- Регистриран: 24 сеп 2008, 13:24
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 зетек se
- Местоположение: Русе
Re: За MAF сензора
Смених фиестата с фокус 1.6 ес е и търся търся маф, но къде е някой от вас колеги дали знае.
Re: За MAF сензора
Не го търси, имаш щастието да нямаш такъв един проблем по-малко.
liudmil1945
Re: За MAF сензора
Наско, това крачка назад в техническо отношение ли е? Имам предвид липсата на маф сензор.
Re: За MAF сензора
Не, просто друго решение.
liudmil1945
Re: За MAF сензора
Благодаря! Аз гледах нещо между 1 и 2 смукателни тръби зад тях вътре, но дали е това? Каква е разликата между двата сензора?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: За MAF сензора
МАФ измерва въздушния поток през калибриран отвор, а МАП сензора измерва налягане в смукателните тръби.
MAF - Mass Air Flow
MAP - Manifold Absolute Pressure
MAF - Mass Air Flow
liudmil1945
Re: За MAF сензора
Благодаря! Успокоих се, че по-рано с фиестата веднаж годишно го свалях и имаше ефект.
- adis_78
- Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
- Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
Re: За MAF сензора
Лелее 10 години от първия ми пост и все още темата е полезна. Благодаря на всички допринесли за нея !
Аз пак съм със zetec и пак по ирония на съдбата имам проблем с ниските, но сега и maf нямам който да си чистя
- solo5
- Регистриран: 26 яну 2016, 13:48
- Модел на автомобила: Ford Focus
- Местоположение: Бургас
Re: За MAF сензора
Ford Focus 1.4. MK2 има ли MAF сензор?
- DigiPro
Re: За MAF сензора
Доколкото знам няма MAF, а има MAP.solo5 написа:Ford Focus 1.4. MK2 има ли MAF сензор?
- solo5
Re: За MAF сензора
А MAP сензорът почиства ли се или се самопочиства?
Re: За MAF сензора
Не се замърсява.solo5 написа:А MAP сензорът почиства ли се или се самопочиства?
Не може еднозначно да се каже конкретен двигател дали е с МАП или с МАФ, трябва да се види. Повечето Зетеци са с МАФ но моя пък е с МАП,среща се по-рядко но съществува.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: За MAF сензора
Focus '04-'08 1.4 FXJA (59 kW) в Autodata го дават с MAP.solo5 написа:Ford Focus 1.4. MK2 има ли MAF сензор?
- solo5
Re: За MAF сензора
Моят двигател е ASDA, тези инициали FXJA не се ли отнасят за друг мотор?
- OgiDogi
Re: За MAF сензора
Проверих, и ASDA е с МАР.solo5 написа:Моят двигател е ASDA, тези инициали FXJA не се ли отнасят за друг мотор?
Всъщност, всички бензинови Фокуси от 2006 са с МАР, с изключение на 2.5 ST.
Re: За MAF сензора
Един проблем по-малко.OgiDogi написа:.....
Всъщност, всички бензинови Фокуси от 2006 са с МАР,.....
- opex
Re: За MAF сензора
2.5т има и маф и мап
