Няма "ряз" при подаване на газ
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Няма "ряз" при подаване на газ
Само аз ли забелязвам, че при спиране и почване на пищенето се мъчи двигаателя или е било някаква случайност? Смъкни ремъка и виж за какво става въпрос.
- Nebhotep
Не е задължително да е от ремъка! Това на клипа може да се получава при срива на оборотите. Обаче загубата на мощност трудно може да се обясни с проблеми с ролите или ремъка. Освен шайбата на алтернатора да не е в ред и от пада на волтажа да се шашка компа !
Sent from my LT18i using Tapatalk
Проблемът ми е решен благодарение на Митко фордманиака и синовете му.
След сменен пистов ремък, ролка и ремонт на генератора, проблемът от видеото изчезна.
Имах и друг проблем, описан в друга тема за разхода на бензин по време на движение на газ, явно газаджията е проверявал свещите и е паднало парченце гумичка на свещта на първи цилиндър и от тогава се получи това придърпване. След премахването му и промивка на инжекторите като че ли вече всичко е наред и го няма описания по-горе проблем.
След като продухах дросела, колата работи добре точно 10 дена и почна отново зверското придърпване при потегляне и ниските обороти.
Интересно е, че го прави само на газ. На бензин няма никакви проблеми.
Дали са свещите или да търся проблема по настройките на газта ?
Преди време смених бобина и работата значително се подобри, но пак придърпваше и така до вчера - смених още една бобина и все едно качих на нова кола... Никакво придърпване, никакво играене на оборотите, дори и при включен климатик.
Интересно е,че миналата седмица ми светна чека като имаше грешка в бобината в първи цилиндър. Размених местата на бобините с тази на втори цилиндър като очаквах този път да ми изпише грешка във втори.
Новата бобина я сложих във втори цилиндър на мястото на тази, която ми беше изписало като грешка и промяна нямаше. Колата се оправи след като я сложих в първи цилиндър
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
колега кажи марките на бобините недобреработещата и работещатаEastbourne написа:Преди време смених бобина и работата значително се подобри, но пак придърпваше и така до вчера - смених още една бобина и все едно качих на нова кола... Никакво придърпване, никакво играене на оборотите, дори и при включен климатик.
Старата беше оригиналната, а сега сложих най-евтината на meat & doria
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
