Прави пъпка на чукчето и наковалнята.
vulchev
Регистриран: 02 авг 2015, 18:41
Модел на автомобила: форд фиеста 1.1
Местоположение: Ловеч
Мнение от vulchev » 02 авг 2015, 19:28
Колата е форд фиеста 1.1, 86 година, карбуратор. Скоро взех книжка и я подкарах. В началото трудно палеше, прекъсваше, гърмеше през ауспуха, играха обороти и т.н.т. Откриха, че прави пъпка и я зачистиха, колата стана като нова всичките проблеми, които изброих отгоре изчезнаха. Но след месец каране пак прави пъпка. Смених чукче и наковалня, палец, дистрибуторна капачка, кабели на свещите и свещите и пак прави :( Само бобината остана да сменя по запалването, дали от нея може да ми идва цялото главоболие?
Re: Прави пъпка на чукчето и наковалнята.
Мнение от HACKO » 02 авг 2015, 19:47
А кондензатора смени ли?
vulchev
Мнение от vulchev » 02 авг 2015, 20:03
Оригиналния кондензатор не съм го пипал, но когато ми слагаха новото чукче и наковалня искаха да взема и кондензатор(ще кача снимка).
После пък друг майстор, като го видя ми вика "не трябва да има 2 кондензатора" и го разкачи...
Ето снимка на кондензатора, който купих: http://prikachi.com/images.php?images/224/8276224Q.jpg
Мнение от HACKO » 02 авг 2015, 20:19
Малко странно да откачи новия кондензатор а да остави стария.
vulchev
Мнение от vulchev » 02 авг 2015, 20:39
То на това място под бобината преди нямаше кондензатор, оригиналния си е под делкото мисля. С този стават 2 и ми казаха, че не трябва да са 2 кондензатора. И сега този е разкачен и е само на другия(оригиналния).
Мнение от HACKO » 02 авг 2015, 20:51
Това ми е ясно. Тъй като оригиналния е на трудно място са сложили новия на лесно място, което не е грешка, грешката е че не са премахнали стария. А втория майстор вместо да поправи грешката, е елиминирал новия защото е по-лесно.
vulchev
Мнение от vulchev » 02 авг 2015, 20:56
Демек да премахна оригиналния и да сложа пак този да видя как ще е?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 авг 2015, 21:20
Мини през някой магазин за руски коли и потърси електронно запалване, за да се оттървеш от проблема с чукчетата.
vulchev
Мнение от vulchev » 02 авг 2015, 21:27
Вече 2-3 човека ми казват за това електронно запалване. Може ли малко повече инфо за него, цена и т.н.т?
Мнение от HACKO » 03 авг 2015, 01:10
Това е транзисторен комутатор, който взема сигнал от чукчето и комутира съответен към бобината. Ефекта е двоен, първо тока през чукчето е минимален и по този начин чукчето се запазва, а втория ефект е , че избягва загубите през контактите на чукчето и искрата става по-мощна. Едно време на Жигулите това беше решението на проблема с чукчетата.
vulchev
Мнение от vulchev » 07 авг 2015, 19:20
http://olx.bg/ad/elektronno-zapalvane-z ... c951829a14 Това ще ми свърши ли работа или да търся по морги?
Мнение от HACKO » 07 авг 2015, 20:14
Да. Не ми е съвсем ясно, от снимките как се свързва (идват ми малки) и конкретно за какво служи контакта, който се вижда, може би има възможност за корекция на ъгъла на предварение от купето, но като цяло това ти трябва.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 08 авг 2015, 23:46
vulchev написа:http://olx.bg/ad/elektronno-zapalvane-z ... c951829a14 Това ще ми свърши ли работа или да търся по морги?
Колега, потърси в някой магазин за авто части. Преди 9-10 год. имах Лада и тогава бях купил някакво българско производство за двайсетина лв. Карах я към 3 год. без да създава проблеми с чукчето.
Мисля, че беше такова Изображение
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 авг 2015, 08:39
http://olx.bg/ad/elektronno-zapalvane-1 ... 97ecd8ee52
Това руското е тиристорно и е сложно.
peigera
Мнение от peigera » 10 авг 2015, 08:57
Тотално решение на проблема е този електронен модул. Купуваш го и забравяш, че колата има чукче. Иначе проблема е в искро гасителния елемент който в случая се явява кондензатора. Въпреки, че това не му е единствената функция там. Кондензатора се слага възможно най близо (с възможно най къс кабел) до чукчето. Послушай колегите какво са писали и ще си решиш проблема. Поздрави и много да те радва колицата.
Мнение от HACKO » 10 авг 2015, 15:41
Ако не си поръчал първото, вземи това, което е пуснал Фордманиака! Много по-лесно е за монтаж а и е изпитано през годините.
vulchev
Мнение от vulchev » 10 авг 2015, 22:30
Колата е в сервиз и правим последни опити преди план Б(електронното запалване) :D Утре ще дам повече информация :)
Мнение от HACKO » 11 авг 2015, 07:23
Какъв план "Б"? Електронното запалване ти е единственото решение, монтирането му е препоръчително и без да имаш проблеми.
vulchev
Мнение от vulchev » 21 авг 2015, 12:36
Измерихме компресията и е много зле работата 5-5-6-7. От сервиза казаха да я махаме, но баща ми иска да се прави и в понеделник се започва. :twistednew:
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 21 авг 2015, 16:28
Направо я карайте при който трябва!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
