ford ka хвърли водата
bodurov
Мнение от bodurov » 01 авг 2015, 11:08
Днес фордчето ка 1.3i почна да връща водата в казанчето и завря чайника.Съмнявам се за избила гарнитураПогледнах маслото не видях да има вода.Дали съм прав?
peigera
Re: ford ka хвърли водата
Мнение от peigera » 01 авг 2015, 11:32
Ако колата има газово, виж да не е спукало мембрана. Пуши ли повечко бяло, е признак, че е вкарала вода в цилиндрите.
Мнение от ЯЛТА » 01 авг 2015, 11:38
Провери и дали термостата е наред- дали отваря когато загрее, да не би да е блокирал в затворено положение.
bodurov
Мнение от bodurov » 01 авг 2015, 12:13
Няма газова уредба,ще пробвам да махна термостата да видя как е
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 02 авг 2015, 07:57
Ako не чуваш перката почни от нея.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 02 авг 2015, 09:06
bodurov написа:Днес фордчето ка 1.3i почна да връща водата в казанчето и завря чайника.
Това при какви условия - студен двигател и свалена капачка или топъл двигател и затворена капачка, която пуска през клапана?
Забранената комбинация е топъл двигател и свалена капачка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 02 авг 2015, 13:08
Какво имаш впредвид "хвърли водата " ? Ако ти е завряла водата и избила през казанчето, както и на мен се е случвало най-вероятно си за смяна на капачката поради повреден клапан в нея. Системата работи под налягане и клапана като се прецака след спиране на двигателя обикновено ще хвърли вода през клапана. Под налягане водата завира на по-висока температура.При прецакана капачка водата завира рано и перката не се включва и избива през разширителния съд.
bodurov
Мнение от bodurov » 02 авг 2015, 18:53
Вчера на място перката включи.Днес изкарах термостата и я въртях из квартала15-20 мин и уж всичко беше наред но после пак започна да връща водата от разширителния съд,но аз го отварям като не знаех че не трябва.Днес измерих температурата показа 104 градуса,перката още не беше включила.Иначе колата не пуши бяло и в маслото не виждам промяна.Ако излезе капачка голям майтап.Утре ще видя ако стане от фокуса да ги разменя ама ме съмнява дали ще стане.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 авг 2015, 21:39
Внимателно с прегряла кола!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 56#p462433
bodurov
Мнение от bodurov » 03 авг 2015, 21:01
Днес сменен термостат,шофьорката каза ,че засега колата работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
