Проблем с климатика на Фокус 2001
cnupo
- Регистриран: 27 юли 2015, 13:21
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 2001
Здравейте колеги.
От миналата седмица съм собственик на Форд Фокус 2001 година, 1.6 101 к.с. Като го взех всичко си беше наред с изключение на две биалетки на стабилизиращата щанга, което в сервиза ми казаха, че не е нищо кой знае какво и ремонта е поносим. В събота когато пътувах от Пловдив към София спрях да заредя. Преди да спра климатика си работише нормално, духаше си студено, всичко си беше наред. Заредих и след като тръгнах климатикът просто умря. Диодчето на копчето за А/С започва да мига когато го пусна, а това за циркулацията на въздуха в купето въобще не се включва. Не знам какво е станало.
Имал ли е някой подобен проблем, за да сподели мнение преди да отида в сервиз и да ми кажат 500 лв компресор
Благодаря предварително.
IceJoe
- Регистриран: 31 окт 2013, 21:14
- Модел на автомобила: Фокус
- Местоположение: Там някъде
Re: Проблем с климатика на Фокус 2001
Имах същия проблем, само дето изобщо не работеше климатика като купих колата . Индикацията беше същата.
Проблема се оказа разхлабен предпазител в купето под волана.
Не помня кой номер е.
Мога утре да снимам.
Ако до тогава не се справиш с проблема.
Успех.
Успех.
cnupo
Проблемът е решен. Както каза колегата по-горе за всичко беше виновно едно бушонче (58 = 7.5А) под волана. Сега всичко си работи
IceJoe
Съжалявам, че неможах да си изпълня обещанието да покажа снимка.
Работя високо в планината, и нета е проблемен...
И се радвам, че все пак си решил проблема по най евтиния начин.
Поздрави и наздраве.
cnupo
То хубаво тръгна климатика, но тъй като съединителят на компресора ми е бил отишъл, след като съм го включвал са се затегнали някакви джаджи вътре и сега нещата отиват към ремонт на компресора за жалост ...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
