Климатик Мондео МК1 1995 1,6 16в
- Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Здравейте!
От скоро (около половин година) съм горд собственик на мондеото от заглавието. Със затоплянето на времето реших да се възползвам от екстрата КЛИМАТИК,но уви той не работи.Наясно съм,че е редно да бъде зареден,но в моят случай компресора дори не включва. Забелязал съм при други автомобили, че след включване на климатика се усеща промяна на оборотите и включване на на перката на радиатора. Съгласен съм,че трябва да отида в сервиз, но искам да опитам да отстраня проблема с компресора. Приемам всякакви съвети и идеи, както и добър майстор на авто климатици в София или Велико Търново. Благодаря предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Климатик Мондео МК1 1995 1,6 16в
Няма да включи, докато не заредиш системата - тройният превклювател, известен като пресостат, се грижи за:
- прекъсване захранването на електромагнитният съединител при налягане под 2 bar и над 25 bar (в повечето автомобили), за да предпази компресора от задиране поради липса на фреон и масло и от пръсване на маркучи и тръби
- спиране и пускане на вентилатора за охлаждане на радиатора в диапазона 15-18 bar
Благодаря! Остана да намеря читав майстор да намеря да го зареди >:D<:
