Здравейте имам проблем с форд фокус 1.6 zetec 2001
Krasi1511
- Регистриран: 14 юли 2015, 23:49
- Местоположение: Plovdiv
Znachi kolata ne vseki put go pravi no v povecheto sluchei go pravi pri samoto poteglane na 1 ili 2 skorost se polochava predurpvane se edno gubi moshnost i sled malko se opravq neznam na dr skorosti go nqma na 4 ili 5 na kakvo moje da se dulji tova i oshe nesho kogato pusna avarinite se poluvhava vse edno nqkakva otechka leko mi premigva tabloto ako na nqkoi se e sluchvalo da kaje blagodarq vi mnogo
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Здравейте имам проблем с форд фокус 1.6 zetec 2001
Предполагам имаш основателна причина да пишеш на латиница ?
Предърпването само в ниските обороти ли го прави ?
Провери си кабелите, свещите и най-вече бобината.
Аз докато разбера, че ми прекъсва от нея полудях.
Успех !
Успех !
Krasi1511
Придърпването го прави само с ниски обороти извинявам се че съм писал на латиница
Krasi1511
Свещите са чисто нови но кабелите и бобини не съм ги видял как да разбера с точност дали е кабели или бобини
- antipower
Ако имаш някой познат с такъв двигател, може да сложиш неговата бобина и кабели.Лесно се сменят!
Krasi1511
ще пробвам благодаря много
