моля помогнете
niko c-max
- Регистриран: 16 яну 2015, 17:13
- Модел на автомобила: c-max
моля помогнете
има ли защита на ангренажа ремък на форд фоукс ц-мах 2005 1.6 тдци
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: моля помогнете
Защита от какво? Примерно, срещу прах и кал има - капак на ангренажа, освен ако не е счупен или премахнат по някаква причина.niko c-max написа:има ли защита на ангренажа ремък на форд фоукс ц-мах 2005 1.6 тдци
Ако все пак те интересува, дали двигателят има защита на клапаните при скъсване на ангренажен ремък, май няма такъв дизел. Причината е в принципа на запалване - нужна е голяма компресия, а такава не може да се постигне при дълбоко вкопани в главата клапани или дълбоки гнезда в челото на буталото.
niko c-max
Re: моля помогнете
ДА ТОЧНО ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КЛАПАНИТЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ДАЛИ ИМА ЗАЩТИТА БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДРОБНИЯТ ОТГОВОР
Re: моля помогнете
При скъсан ремък поне 4 клапана се "целуват" с буталата.
