Не поема газта като е студена
- Регистриран: 22 авг 2005, 11:23
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: Форд Мондео
Карам Форд Мондео от 94-та. Двигателя е ZETEC DOHC. Имам сериозен проблем който изглежда за момента нерешим - водя я на 3 различни майстори и никой няма идея от какво е.
Проблема е че като е студена и като натискам педала за газта и въобще не вдига оборотите. След като загрее се оправиа и почва да върви що годе нормално.
Всеки майстор ми казва различни неща но никой не успява да направи нещо. Продухваха ми дюзите, сменях горивен филтър, пратиха ме дори да чистя резервоара но други майстори ме отказаха да го правя. Последно ми казаха че е нещо по ел. инсталацията (наскоро ми стана някакво късо - оттогава не върви на газ а само на бензин, но не съм сигурен че тогава се е случил проблема).
Ще се радвам ако някой може да помогне или каже сервиз където да я закарам и наистина да я оправят.
- kEFi
Re: Не поема газта като е студена
В повечето случаи се дължи на запушени инжектори. Препоръчително ползване на добавки и каране от време на време на бензин (по въпроса имаше разисквания надълго и нашироко, но нямам време да търся или пиша...)milchew написа:Здравейте,
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Газта електронна ли ти е,или си е със жило?
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Имам го същият проблем с моят Ескорт. Просто първите 5-6 минути докато позагрее направо се дави и гасне като подам по рязко газ. Трябва да го държа над 2000 оборота за да мога да потегля. Обаче на газ върви чудесно и за това не съм се опитвал да го оправям. Като бивш автомонтьор имам съмнения за температурният датчик който е на корпуса на термостата. Той играе ролята на автоматичен смукач и се грижи за подаване на повече гориво при студен двигател. А също и за реулатора на налягането. Възможно е и дюзите да са позапушени.
Пиши от какво се е оказало като го оправиш.
Проблема още не съм го решил. Вчера смених свещите но ефект няма. Като гледам мнението постнато от колегата май ще се насоча на варианта да я оправя на газ и така да я карам (подозирам че и на мен няма да ми прави проблем на газ)
Иначе газта мисля че е с жило (не съм много сигурен обаче).
Реших проблема
Здравейте. След около 2 месеца ходене по мъките и смяна на 4-5 майстори проблема го реших - оказа се дебитомера който мери количеството въздух и подава сигнал към стъпковия мотор за количеството гориво. Тъй като сигнала от дебитомера е бил грешен и стъпковия мотор е подавал твърде много гориво и колата се е давила - като резултат постоянно гърмеше и гаснеше и разхода беше огромен. Дори като я запаля и миришеше на суров бензин. Сменихме дебитомера и за сега 2-3 дена я карах и не дава признаци за предишните проблеми.
