Къде се намира ECU на 1.8 td Mondeo mk2 и схеми?
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Някой може ли да ми каже къде се намира ECU-то на мондеото и ако някой има схема на кабелите кой за какво е!
- mi6o
Re: Къде се намира ECU на 1.8 td Mondeo mk2 и схеми?
Зaд резервоaрчето зa хидрaвличнa течност зaд левия aмортисьор ( левия aко си пред колaтa ). Зa схеми се сещaм зa Aутодaтa.
- BladeMan
При филтъра за купето?Аз все си мисля ,че е някъде вътре.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Точно там е зад казанчето, вътре се вижда под жабката, но излиза нагоре за схеми най точно е от FordTis, какво те интересува точно да ти извадя?
- BladeMan
Аз го имам Tis .Трябва ми да видя какви сигнали отиват в него за да измисля как да вържа трипа към разход!
- BladeMan
Някой с трип дали може да ми каже какво дава като сигнал на трипа на пин 10 (трябва да е съпротивление някакво) тоест на FuelFlow
- Didibao
Хм не мисля, че е съпротивление, по скоро е дублиран импулса на бензиновия инжектор.
