Жила за скорости на Мондео МК2
dido uzunov
- Регистриран: 15 юни 2015, 21:30
- Местоположение: Горна Оряховица
Здравейте колеги!
И аз от около 5-6 месеца съм с Мондео МК 2 1,8ТД. Много съм доволен за сега. Изчезнаха ми 5-та и задна скорост от веднъж(вече два дни карам само напред
). Като огледах жилата и на едното се оказа, че е счупен пластмасовия накрайник с който завършва бронята към скоростната кутия и тя се движи заедно с жилото. От темите до тук разбрах само, че МК 1 и МК 2 нямат нищо общо с привода на скоростите. Нови жилата са скъпи (казаха ми цена около 300лв или са ме излъгали). Въпросът ми е има ли разлика в жилата на дизеловото и бензиновото Мондео.
П.п. Ако пък някой има за продаване да казва.
chm0d755
- Регистриран: 27 апр 2011, 00:41
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Жила за скорости на Мондео МК2
Здравей колега,
На мен пък някакви ми е паднала гумичка ли е маншонче ли е незнам... което се намира в пластмаската накрая, която влиза в кутията и сега има голям луфт между пластмаската и пишляка, който стърчи от кутията.
Ако сменяш жило и на повреденото има такава гумичка в пластмаската може да почерпя нещо за нея, така и така жилото не става за използване.
Те са 2 жила и на мойто липсва това, което е от страната на левия калник на колата (по-голямата дупка на пластмаската, защото другото жило е с по-малка дупка)
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Към първия колега - потърси в авто морга или тука в отдел пазар има доста Мк2 -ки на части.
Към втория колега - аз имай същият проблем с Мк2-ката ми, реших го като сложих парче маркуч с подходящ размер. Мисля че тогава сложих маркуч за гориво с вътрешен размер 8мм а външно към 12мм но не си спомням точно.
П.п Така направено жилото към скоростната кутия изкара 50к километера след който я продадох. Колата продължава да се кара без проблеми.
Последна промяна от Иван Вълков на 02 юли 2015, 17:18, променено общо 1 път.
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Ахахах , аз имах само 3-та и 4-та. Проблема е ,че ги има само в Мото Пфое на цена от 300лв за комплект + жила. Намерих ги по много голяма случайност в една кола на части .Първото нещо, което заминава при тия коли когато отиват в морга са точно тези неща!
ПП: Преправянето води до чупене в най-неподходящият момент ( в моя случай я караше женами)
