странно потропване ford eskort 1.8D
gyursels
Регистриран: 21 авг 2007, 11:38
Модел на автомобила: Форд Ескорд 1.8Д
Мнение от gyursels » 05 мар 2014, 15:25
Здравейте колеги, моля за съвет
От известно време се чува странно потропване отпред в ляво почти на шофьорската врата при натискане и отнемане на газта и понякога при преминаване през неравност на ниска предавка. Един „разбирач“ огледа на канал предницата и предполага, че проблемът е в карето понеже малко е накъсан предпазния маншон. Но честно казано аз се съмнявам да е карето, понеже тропането при возене е почти до шофьорската врата.
nikirus
Регистриран: 25 апр 2010, 16:36
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1996
Re: странно потропване ford eskort 1.8D
Мнение от nikirus » 16 май 2014, 20:24
При мене излезна проблема във тампона на стабилизиращата щанга, но докато се разбере един "приятел" монтьор искаше да смени носач амортесьор...вече бях сменил билаетки и тампони на аморт....
dekomeko
Регистриран: 19 апр 2009, 11:46
Модел на автомобила: Ford eskort
Мнение от dekomeko » 30 май 2014, 18:54
Няма просто шанс Ескорт да не потропва от пред. Карам вече четвърти такъв модел и просто каквото и да смениш по предницата.все си има едно леко хлопане.Примирил съм се и си питам дедовия. Щом шарнира е здрав, Ескорта иска само каране
rscossworth
Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
Модел на автомобила: Escort
Мнение от rscossworth » 30 май 2014, 19:03
Тампони на стабилизираща щанга, втулки на носачите, биалетки и какво ли още не. Абе карай и не се плаши. Като спре да хлопа ще ги мислиш.
gyursels
Мнение от gyursels » 22 юни 2015, 11:23
Прблема е решен, нищо общо с ходовата част :). Оказа се разхлабена панта на предната врата, която потропва при натискане на спирачките, понеже врата се измества напред или назад.
Мнение от HACKO » 27 юни 2015, 22:29
Колега, щом вратата ти се мести при натискане на спирачките, скоро ще те сполети съдбата на моя Ескорт. Гредите са изгнили, или ги изкърпи своевременно или почвай да си търсиш друга кола.
gyursels
Мнение от gyursels » 29 юни 2015, 09:51
За нова кола си прав :), тази ми е вярна цели 12 години. Но гредата за сега е добре, просто бе отвило болтчето с шапка на еврейска звезда.
Мнение от HACKO » 30 юни 2015, 16:17
Сложи ръка през отворения прозорец на ръба на вратата и тавана, когато натискаш спирачка и ще разбереш за какво говоря.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
