Защо маслото е черно....
bobitbg
моля някой да ми отговори защо на Фокус на 1 година на 10000 км. след като го обслужиха в МП един час след това маслото беше черно все едно че не е сменяно.
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
Колкото и да чисти мотора за по малко от 500 км нищо няма да очисти все пак имаш около 3 литра масло и докато го оцапа цялото ще минат бая километри ,данекажа 1000-2000 ама поне 500.За 1 час нищо неможе да измие освен ако в двигателя не е имало черна боя или катран...Почти съм сигурен че маслото не е сменяно,върни се и се оправай докато е време да не ходиш после за ремонт...Ако си бил там и си видял наистина че го точат и не наливат пак същото масло а ново карай си така макар че такова масло все още не съм виждал като твоето,обаче ако не си бил на смяната се върни или ако не ти се занимава с тях си вземи едно филтърче и ново масло и си го смени за да си сигурен,все пак нов автомобил е,хората стар си купват и го сменят веднага та на новия е задължително,двигателя е в разработка още и се отделят малки "стружки" и други най различни стърчащи неща по пътя на маслото като парченца от гарнитури и тем подобни...
Mondeo18TDI96
Горното са глупости !J6B написа: Колкото и да чисти мотора за по малко от 500 км нищо няма да очисти все пак имаш около 3 литра масло и докато го оцапа цялото ще минат бая километри ,данекажа 1000-2000 ама поне 500.За 1 час нищо неможе да измие освен ако в двигателя не е имало черна боя или катран...Почти съм сигурен че маслото не е сменяно,върни се и се оправай докато е време да не ходиш после за ремонт...Ако си бил там и си видял наистина че го точат и не наливат пак същото масло а ново карай си така макар че такова масло все още не съм виждал като твоето,обаче ако не си бил на смяната се върни или ако не ти се занимава с тях си вземи едно филтърче и ново масло и си го смени за да си сигурен,все пак нов автомобил е,хората стар си купват и го сменят веднага та на новия е задължително,двигателя е в разработка още и се отделят малки "стружки" и други най различни стърчащи неща по пътя на маслото като парченца от гарнитури и тем подобни...
при дизела маслото почернява веднага. Единственно след осн. ремонт почернява след минаване на някой-друг километър - просто защото двг-то си е чисто !
bobitbg
Благодаря за отговорите, но мога ли да съм сигурен, че маслото е сменено като не те пускат да присъстваш на смяната, но пък иначе ми взеха 300 лв. за масло и всички филтри по колата.
Не знам дали да не си купя масло и да си го сменя другаде, ама не мога да намеря масления филтър-просто няма нищо от познатите ми на външен вид филтри.
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Сменили са го, не го мисли. Няма кой да спестявя пари по този начин. А и си гаранционен. При следващата смяна ако искаш да гледаш може да си стоиш в халето, никой не мрънкаbobitbg написа:Благодаря за отговорите, но мога ли да съм сигурен, че маслото е сменено като не те пускат да присъстваш на смяната,...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
