Говорилня
- kilikanzer
Re: Говорилня
Виж темата за мондеото на Горския,там има и снимки на използваната химия.
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
Re: Говорилня
Някой може ли да ми каже колко ще ми вземат от МП за калобрани за Focus '02 facelift?
- dragonn2
Re: Говорилня
Колеги, имам следната питанка: Какви са нормалните граници на волтажа на акумулатора? Под и над какво напрежение се счита за извън нормено?
Опитвам се да направя дигитален волтметър от този тип:
На тази снимка границите са от 11 до 15 волта, ама в google видях още доста различни варианти... как стоят нещата при нашите коли?
- opex
Re: Говорилня
Има значение къде ще се хванат точките за измерване. По принцип 14,4в е горна граница, 13,4 го сложи долна с включени консуматори. Само че някой трябва да уточни включени консуматори, понеже при различните хора варира от фарове и подгрев на задното стъкло до +парно, предно стъкло подгрев, климатик, седалки, плафони и запалка ......
varby
Re: Говорилня
Ако е в границите на 13.8-14.2 V всичко е O.K.
- dragonn2
Re: Говорилня
opex написа:... По принцип 14,4в е горна граница, 13,4 го сложи долна...
Благодаря за информацията колеги. Мисля да го направя по начало да е 13-14.5V, с възможност да се променя от опциите на приложението.varby написа:Ако е в границите на 13.8-14.2 V всичко е O.K.
ПП. Понеже правя и за измерване на температура на антифриза, там ще бъде от 80 до 100 градуса.
BOROOO
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
Re: Говорилня
Този волтметър от 13v нагоре само за украса ли ще служи, ако не работи алтернатора? Затова минимум от 10v до към 15v.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
- dragonn2
Re: Говорилня
Е, тука не говориме за обхват, а за "идеални" граници при нормално напрежение. Идеята е ако напрежението избяга от тези граници, да се индикира по някакъв начин. Иначе ще мери от 9 до 17 волта:
- dragonn2
Re: Говорилня
Тествах програмката ми в колата преди малко и отчита 14,5-14,7 волта
Това не е ли много? Пуснах фаровете, климатика и радиото (винаги са включени като карам) и едвам свали до 14,3.
Помислих си че сигурно аз съм оплексал нещо в кода, обаче и на таблото в тестов режим излизат същите показания. Възможно ли е такова напрежение да е нормално? (на студен двигател)
Re: Говорилня
Добре си е напрежението. За термометъра, горна граница 100 е ниска.
- Яким
Re: Говорилня
В странство - най-вече
- Ivaylo Georgiev
Re: Говорилня
Кой оцелее един ден ше разказва. У фейсбук и др мобилни и соц срекмета. У другия форум, щот е яко да има фракции тия и ония. Порастна или му омръзна. Новите не знаят как са спамят и пишат до дупка истински. Под колите и по язовири и морета. Пъ и гей парад се стяга
via Tapatalk
via Tapatalk
Re: Говорилня
Све живо бачка яко.................нема време за приказки.
- BIGFORDFAN
Re: Говорилня
Случайно някой утре да има път към Ямбол/Сливен или Бургас? Че трябва да се придвижа до Ямбол, но в краен случай и автобуса е вариант.
Re: Говорилня
Кой беше, да си признае:
Зави към зала Фестивална днес около 15.45 ч.
- Dani_Barabani
- madboy
Re: Говорилня
Дааа, я докажи, че ти си тама!
Re: Говорилня
Селфи, селфиииии...........С днешен вестник заради Мадбоя.........
- Ivaylo Georgiev
Re: Говорилня
Явно не е там
Трябва ми такава фм антена 75 ома, тип букса с кабел за класически уредби, някой има ли идея откъде да си купя? Или ако му се намира, да помогне? В радимекс е свършила, а ровенето дълго на нета не донесе успех, а не знам изобщо къде да търся по какви точно магазини, такива архивни неща има ли...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 46 госта
