Спирачни дискове криви?
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 25 апр 2015, 19:07
Колеги, здравейте. Пиша тоя пост и съм изключително гневен, но все още не знам оправдан или не ми е гнева.
Та.. става въпрос за масово срещаният проблем, както при притежателите на Форд, така и на всички останали марки, а именно .. "криви предни дискове" ?!?! Проблема се появява при скорост над 70км.. примерно и при загрели спирачки. Вибрации и доста неприятно усещане при натискане на спирачките! Това, което мега много ме изумява е факта, че предните ми дискове и накладки са на има няма 3-4 хил. километра, а вече са за коша!!!
Марката е Textar - дискове и накладки. Това, което недоумявам е как е възможно при положение, че почти не карамм, понеже съм по много часове на работа, не съм "рейсър", не спирам рязко, не държа педала на спирачките по 5 минути без да го пускам.. и изобщо не правя нищо, което да ми съсипе спирачната система, а изведнъж.. хоп.. айде дай пак едни 200-300лв за дискове и накладки! А АКО КАРАМ, какво правим тогава ?!?!
Раздразнението ми е продиктувано от безобразното качество и ментосване на авточастите, които се продават в БГ. Това не е нормално... купуваме уж нещо добро, като има и по-евтини алтернативи, а накрая.. резултата е същият! Колата е Фокус МК1 1.8 16V - 115к.с.
Моят въпрос все пак е.. възможно ли е проблемът да е другаде, а не да дам там пак тия 200-300лв и да се окаже, че проблемът е друг. Тоя мой проблем е и общ такъв, защото темите идентични с моята са безброй по всички авто форуми..
Само моторкрафт дискове + накладки от ибей ли е сигурният избор или все още има нещо що годе качествено и алтернативно, което може да се купи в България? Тва trw, pagig, textar и т.н. имам чувството, че сме най наивните идиоти, които робуват на марки, кълвем като рибки, даваме си парите и тия с авточастите само ни се присмиват отстрани... и с тия техни измислени отстъпки.. пълен шит!
Много ме е яд!
Помогнете със съвети.. Благодаря Ви.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Спирачни дискове криви?
Мнение от Miri4 » 25 апр 2015, 19:29
СОРИ братле. Живеем в БГ. Ако това те успокоява и аз изгорях така. За това дискове само от моторкрафт. За сега нямам проблеми.
BadKid
Мнение от BadKid » 25 апр 2015, 19:48
Бих дал тия пари за нови дискове и накладки, но ми е трудно да приема факта, че е възможно настоящите да са криви и да не стават за нищо след толкова кратка експлоатация... затова пиша тук, защото всеки си е патил с ремонти по колата, а това е безценен общ опит.. възможно е проблемът да е съвсем друг.. миналата година съм сменил 2-та шарнира - trw и 2-те биалетки - мейле..
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 апр 2015, 21:39
Не бих казал, че само с Моторкрафт или ФоМоКо става.
Марки като Текстар , Брембо, Феродо и други вършат работа и при доста сериозно каране.
При монтажа не е лошо да се провери всичко, а дисковете не е проблем да се измерят.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B0#p505170
bodurov
Мнение от bodurov » 26 апр 2015, 08:12
И аз да се оплача,уж за хубаво си смених дисковете ама след около 5 хил.км. и при мен се появиха вибрации.Марката е DELPHI.Въпросът е дали ако ги занеса на стругар да им бае,после пак няма да се изкривят или направо смяна?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 26 апр 2015, 08:56
Вероятно и при двамата някой е пропуснал някое от задължителните действия:
- почистване на главините до блясък с телена четка
- поставяне на високотемпературна медна паста или спрей по контактната повърхност между диска и главината
- почистване на супорта и раздвижване на водачите на спирачния апарат
- нови накладки
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от paci » 26 апр 2015, 09:50
Отпред TRW дискове и Delphi накладки.
Километрите вече са много, а карането доста често е мъка за колата и спирачките :D:
fordmaniac ми даде много висока оценка на ефективността на спирачната система
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 10 юни 2015, 15:51
Здравейте
Искам да попитам какви са допустимите стойности за странично биене на преден спирачен диск при ескорт 97?
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 10 юни 2015, 16:08
G2233
Мнение от G2233 » 10 юни 2015, 16:13
Значи да го разбирам една десета от милиметъра
opex
Мнение от opex » 10 юни 2015, 17:09
Няма такова нещо като допустими стойности на странично биене на диск. Снимката горе е на данните, според които диска или накладките са за смяна - дебелината на диска. Или няма биене или е за смяна /стругар/.
Изглежда е без значение марката на дисковете или са просто малко тези, които не се изкривяват.
Една от главните причини за изкривяване на дискове е неравномерното затягане на болтовете на джантата. Отделно силата, с която се затягат дори да са всички равномерно. Единствения който съм виждал да затяга болтове на джанти с динамометричен ключ е Митко (fordmaniac) по-горе.
Ако дисковете са нови и има много материал в тях варианта е да се занесат на стругар да им пусне една стружка. Ако са изтъркани това може и да е причината за изкривяване в комплект преохлаждане от локва след силно загряване, неправилно затягане и др.
Milcho
Мнение от Milcho » 10 юни 2015, 17:19
Тогава, според теб, какво е Disk Runout?
opex
Мнение от opex » 10 юни 2015, 18:36
Може би е това, но аз се опитвам друго да кажа - никой не мери новите дискове имат ли отклонение, а употребяваните криви човек като ги занесе на стругар няма да е доволен от 0.1 при положение, че може да е 0.00
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 юни 2015, 20:32
Мерят се дисковете по този начин:
В инструкцията на Брембо даже пише 0.1 мм, но над 0.03 на диск вибрира при спиране.
Мнение от madboy » 10 юни 2015, 23:18
Ха! Пропуснал съм тази тема, за да се похваля и аз от дискове.
Сложихме уж Метели, на Фиестата МК2 1.1 и след седмица ги върнахме, защото почнаха да бията педала на спирачката. :twisted:
G2233
Мнение от G2233 » 10 юни 2015, 23:50
И другото което искам да питам. Ако са криви дисковете всеки път ли трябва да ми вибрира волана и педала. Защото съм забелязал че го прави само на дълъг път. Когато използвам спирачките по често. Градско и извън, за кратко шофиране не ми тресе. Верно че имам 2 две биалети с две силенови втулки и шарнир за смяна. Дано да е от тях, че дисковете нямат и 15к км
Мнение от madboy » 11 юни 2015, 11:53
При мен риташе само при скорост над 60 км/ч
Milcho
Мнение от Milcho » 11 юни 2015, 11:57
В този случай се процедира така - сменяш по окачването каквото има за смяна, ако пак имаш оплаквания се мерят дисковете и се решава дали са за смяна (или стругар ако има възможност).
opex
Мнение от opex » 11 юни 2015, 12:25
Имал съм разбити тампони, амортисьори и техните тампони, биалетки също, една и в момента имам за смяна - волана не се е тресял никога като са ми прави дисковете.
Мнение от madboy » 11 юни 2015, 13:47
Кривите дискове се усещат на педала на спирачката.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
