Форд Фокус 1.8 tddi не пали след престой...
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Форд Фокус 1.8 tddi не пали след престой...
Мнение от OgiDogi » 07 юни 2015, 08:28
mclsdreal написа:Тоз стартер читав ли е, някога профилактика правена ли му е? Върти ми се един случай с един голф 4 тди....след като загрее колата и се загаси, след това отнемаше доооста време и въртене докато запали...
Познато ми е - тази помпа пуска гориво при определени обороти или след настоятелно въртене. Паднал акумулатор или замърсен/износен стартер водят точно до трудно палене и го демонстрирах на един голфаджия. Както палеше след 5-10 секунди въртене, само му закачих бустъра на 14.7 V и го оставих да съживи акумулатора за една цигара време, след което запали на 1/4 оборот.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 07 юни 2015, 09:35
Тди моторите имат проблем с топлия старт помпата пуска горивото при 236 оборота при топъл мотор и при 80 при студен, има няколко техники за лечение ревизия на стартера, прекодиране на колата на автоматик но при ПД моторите е неуместно и последния вариант софтуерна модификация за лекуване на топлия старт, а колегата ми се струва че има проблем със стартера май или не може да обясни какво става точно.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 07 юни 2015, 12:24
digital_video написа:Поредна проба....току що сложих напълно зареден акумолатор.....запли след 3-4 сек. въртене....поработи 5мин и загасих....при повторен опит да запаля....не успях...върти но звука е като на изтощен акумолатор.....някакви идеи?
Нямали скорост на въртене няма и да запали!
Дизел Център Ямбол
digital_video
Регистриран: 13 фев 2012, 16:54
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Мнение от digital_video » 13 юни 2015, 21:52
Днес сложих нов акумолатор.....колата не беше палена около седмица.....запали.....поработи 10мин...загасих....пак запали.....и пак и пак....след 4ч. престой вече не пожела...но и самото въртене на стартера беше по-бавно като на изтощен акумолатор....мисля да направя една профилактика на стартера като за начало....къде или кой в София може да го направи?
digital_video
Мнение от digital_video » 15 юни 2015, 17:33
Днес реших да измеря напрежението при палене....първи път запали...напрежение 10.7волта....запали...втори път...10.5....запали....на третия път 9.5...вече не пожела....силовите кабели нагряти не дава да ги пипнеш....в стартера ли ще да е белята?
specialista
Мнение от specialista » 16 юни 2015, 08:27
Освен профилактика на стартера трябва да се притегнат клемите на кабелите(+/-) на акумулатора както и тезина другия край (на стартера и към купето).
Дизел Център Ямбол
digital_video
Мнение от digital_video » 16 юни 2015, 20:59
Ок ще го имам в предвид....
digital_video
Мнение от digital_video » 17 юни 2015, 19:35
Проблема се оказа в стартера...износена ос....ротора надран.....и още някакви магнити които са се помляли....в крайна сметка нов стартер и пали на четвърт оборот....благодаря на колегите с предложенията☺
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
