Проблем с жабката Мондео 2
ivailodm
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Здравейте колеги.
Моля помагайте, спешно е!
Не мога да отворя жабката! Не смея да я напъна, за да не я счупя. Надявам се да помогнете. Проблема е, че вътре е пътната книжка и вече 3 дни не съм я попълвал. Очилата с които шофирам, карта и др. неща, които ми трябват също са вътре.
Нямам представа какво се е счупило? Не помня какъв е принципа на отваряне. Пробвах с нож от горната страна, но нищо не става??? Ако знаех поне къде е зъбчето и как трябва да го натисна??? Пружината на дръжката функционира нормално, но не отваря.
- BIGFORDFAN
Re: Проблем с жабката Мондео 2
Това им е слабо място на мк2, чупи се палчето и жабката остава затворена. С яка отвертка напъни отвън и се опитай да мръднеш палчето и да отвориш. После или сменяш със здрав механизъм или си караш така и отваряш с отвертката. Успех!
Sent from my Lenovo
П.С. да не е заключена, че и това е вариант...
Sent from my Lenovo
Ако е с горно заключване, ето къде е езичето:
По средата е, и като се натисне на долу,- така както гледаш от седалката затворената жабка- трябва да се отвори.
Ето тук съм показал какво упражнение съм направил за да ми се отваря жабката, и досега си е така:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=55219
Ако е със странично заключване, имам цяла жабка за продаване.
ivailodm
Благодаря за отговорите, но от снимките не ми стана ясно кое е палчето, което трябва да натисна и в каква посока. Разбрах само че се намира в средата. На дръжката няма ключалка и за това предполагам, че жабката не се заключва освен ако има някакъв друг начин, за който не знам.
Някой може ли да го снима това палче за да го видя, преди да напъвам с отверката? Назад ли трябва да бутам или да дърпам напред?
В средата на снимката- правоъгълното, в десния край на черната пластмаса. Белязано е със стрелка нагоре:
ivailodm
ЯЛТА Много благодаря! С отварянето се справих. С лепенето на счупеното краче имам проблем. Пробвах с епоксидна смола на Бизон. Може би защото е на доста години и не стана - отлепи се на третото отварятне. След това почистих и го залепих с едно от типа на капчица, LOCTITE super ATTAK - GEL. За сега държи но нямам големи надежди, тъй като крачето е счупено в основата, а е тънко около 5мм и дълго около 20-25мм. Натискът върху него е страничен, при това на върха. Съответно натоварването е голямо. Ролята на това краче е да дърпа палеца (резето) на долу като едновременно с това натиска пружината. По тази причина не очаквам да изкара дълго. Мисля другият път да пробвам с пистолета за горещ въздух, както се лепи броня на кола. Не съм го правил но всяко нещо си има първи път. Някакви други идеи за лепене???
- Didibao
- Местоположение: Перник
Аз на моята жабка направих ново метално палче от ламарина там където се чупи в деъжката и си работи перфектно.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Aз пък нaвих якa рaпидкa през плaстмaсaтa и я лепнaх от двете стрaни с някaкво лепило от сортa нa "Кaпчицa". Стaнa бетон, тия дни ще гледaм дa кaчa 2-3 снимки.
ivailodm
След като не издържа и с Капчицата взех кардинално решение и почерпих идея от mi6o . Направих нещо подобно на неговото но вместо с рапидка го направих с болтче и две гайки. Премодолирах основата на крачето и пробих дупка, в нея вкарах болтчето и го стегнах с две гайки за основата. От другия край му резнах главата и го пилнах с ъглошлайфа странично, за да стане плоско от едната страна. Корпуса също го поизрязах малко, защото нямаше място за гайката от външната страна. Стана много здраво. Мисля че ще изкара доста време.
Ако някой има същия проблем и не схваща какво съм направил ще го сваля, за да направя снимки.
Благодаря момчета!!!
- mi6o
Aмa и aз кaквa мъглa съм не е истинa.........кaчих снимки тa се не виде
. Изключих нaпрaво, но пък е добре, че си се опрaвил човече. Aз пробих плaстмaсaтa нaпрaво с рaпидкaтa и стaнa много яко, но го "кaпнaх" с лепилце зa всеки случaй. Aко искa някой колегa снимков мaтрЯл обещaвaм, че ще кaчa.........този път нa истинa
Поздрaви
Поздрaви
