Как се оправя напукан спойлер
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Kолеги, изпадна ми един спойлер от РС форд и се чудя дали да го сложа. Единственото, което ме спира е това напуканото, което се вижда от снимките, ако някой знае как се оправя това нещо, нека сподели. Ако го оправя ще го монтирам, имам боя, ама как точно се поправят напукани пластмаси не знам . Надявам се да ми помогнете!
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Re: The Black Orion
Може само боята да е напукана. Изтъркай до основа някоя пукнатина и ще си проличи.
Re: The Black Orion
Стандартната процедура при боядисване,- шлайфане- китване-боядисване.
- lubomirov89
Re: The Black Orion
Благодаря колеги, днес ще го ошкуря да видя за какво става въпрос.
Re: The Black Orion
Внимателно, защото е пластмаса печена на слънце, вероятно е податлива на счупване при непремерен натиск.
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Re: Как се оправя напукан спойлер
Този спойлер е направен от твърда гума, почти съм убеден, че нищо му няма, само повърхностно боята се е напукала.
- Местоположение: Бургас
Да спойлера е гумен и пукнатините са по боята. Търка се до гума и се боядисва на ново.
- fordmaniac
За пласмаса и гума на споилери и брони има технология с нанасяне на пластификатор, за да не се пука боята. Знам го от бояджия.
- Kamazabg
Аз лично нямам добро мнение за гумените спойлери. Моя беше гумен. Като го пече слънцето едно лято се изкриви, после го махнах. Пък и беше доста тежък.
- lubomirov89
Колеги започнах да шкуря, но май ще се откажа от спойлера. Някак си не ми допада идеята да дупча капака на багажника.
- essex
Аз имах донор с изгнил капак, свалих спойлера от него, премерих къде да направа 2-та отвора, сложих малко силиконец и стана като фабрично
- opex
От гума до гума има голяма разлика, не може да се прави лесно сравнение.
Колкото до дупченето - не е задължително, има и двойнолепящи, които по-скоро ще скъсат ламарината отколкото да се разлепят. Образно казано. Но дори да се дупчи проблема е нулев ако се направи както трябва, обработване с преобразувател на ръжда и хубаво запечатване със силикон и някаква по-мека тънка подложка да оберя някоя друга неравност. ЕДИНСТВЕНОТО ти сериозно притеснение трябва да бъде дали ще пробиеш дупките правилно
- pepy1
Отворите са най ресната работа! Обаче ако 7 пъти мериш и 1 път пробиваш
