Подобрения в МОНДЕО МК3
AJOto
Регистриран: 19 май 2015, 22:37
Местоположение: Лом
Мнение от AJOto » 19 май 2015, 22:44
Здравейте.
От скоро съм собственик на Форд Мондео 2003 TDDi. В свободното си време (когато имам ) обичам да се занимавам с колата си. Притежавам Опел и на него лесно си активирах темпомата (сменя се само лостчето). Сложих му мулти волан и си командвах аудиото та дори и Борд компа накарах да работи.
Въпроса ми е на моето Мондео няма опция за борд комп. на волана, няма опция за управление на аудиото и т.н . Ако си взема от някоя морга волан и лосчтчета. може ли да се сложат на кола която няма такава опция. Нужно ли е да се модифицира нещо и т.н ?
Последна промяна от HACKO на 20 май 2015, 19:26, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
ФордБългария
Re: Подобрения МК3
Мнение от ФордБългария » 20 май 2015, 01:53
Ще се опитам да ти помогна, но това което знам е за Фокус, така че може и да не е на 100% вярно:
За управлението от волана зависи какво ти е радиото. Ако радиото ти поддържа управление от волана - ще стане.
Бордови компютър мисля че само с лостче няма да стане. Трябват ти казанчета с датчици и другите екстри, които поддържа бордовия компютър.
AJOto
Местоположение: Лом
Re: Подобрения МК3
Мнение от AJOto » 20 май 2015, 07:06
Радиото е поддържа управление от волана това съм сигурен.
А за борда имах предвид от ляво има едно дисплейче дето показва само градуси сега... то трябва да показва моментен разход следна скорост ... такива неща... не за казанчетата...
mitakinen
Местоположение: Карнобат
Re: Подобрения МК3
Мнение от mitakinen » 20 май 2015, 08:43
Щом ти показва на таблото трябва да имаш и среден разход и средна скорост. Моментна скорост бордовия компютър не показва. Понякога лостчето прави проблеми и не зацепва. При мен като го натисках под ъгъл сменяше показателите. А за управлението от волана трябва да имаш оригинално фордовско радио, кабел до волана и това:
Septerra
Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Re: Подобрения МК3
Мнение от Septerra » 20 май 2015, 14:38
Колеги, не са точно така нещата. При МК3 са няколко вариантите - може да се смени само лостчето за мигачите с такова с бутон Info. Ако и тогава не тръгва бордовия комп., се сменя и таблото и си готов. При темпомата е по-сложно - слагат се стоп машинки на педалите, сменя се еърбега с такъв с бутони и още други работи, които съм забравил.
mitakinen
Re: Подобрения МК3
Мнение от mitakinen » 20 май 2015, 16:41
AJOto не е казал от коя версия му е Мондеото, но като гледам, че е TDDI, най-вероятно е първата версия до 2003. При тях нямаше инфо бутон на ключа за мигачите, а се сменяше от бутона на самото табло. ЩО се отнася за темпомата там работата наистина е сериозна. В другия форум Иво доста подробно е описал какво ти трябва и как става процедурата
AJOto
Местоположение: Лом
Re: Подобрения МК3
Мнение от AJOto » 20 май 2015, 18:21
Няма лосчета нито за радио нито за инфо. И за това питах дали може да се сложат. Радиото не е оригиналното а SONY но с малко магии работеше прекрасно с мултиволана на Опела. Така че ако е само проблема до лосчето ще работи и с форд. За темпомата не знам. както казах всичко опираше до смяна на лосчета. А тук все още не съм на ясно кое как защо :)
AJOto
Местоположение: Лом
Re: Подобрения МК3
Мнение от AJOto » 20 май 2015, 18:29
За да не пускам нова тема за сега. Много бързо се нарадвах на форда.. Днес както си го карах започна да "забива муцуна" и при пълна гас все едно съм закачил ремарке зад мен не мога да мръдна. Отидох в сервиз (и без това беше време) смених горивен, маслен, въздушен филтър, смених маслото и пак същото. Качих е на диагностика (в момента грешките не са при мен) но общо взето нещата се свеждаха до проблем с отработените газове. Майстора ми каза да сваля EGR и да го почистя. Свалих го изчистих го (пълен ужас беше). Монтирах го. Проблема все още е на лице. Колата на празен ход мърка, няма да тресе няма да прекъсва. Проблема е при ускорение и то най вече може би след 2000 оборота. Ако реда скорости плавно вдига 100 - 120 и е в състояние да си ги поддържа но в байр и при изпреварване е жива мъка.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Re: Подобрения в МОНДЕО МК3
Мнение от chefo_ukr » 21 май 2015, 17:46
До фейса 2001-2003 инфо копчето си го имат определени модификации.И си е точно там където е и след фейса на мигачите.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
mitakinen
Мнение от mitakinen » 21 май 2015, 18:29
Да, прав си. Просто съм забравил защото Мондеото го продадох преди 5г. и днес се загледах в снимките, които ми останаха
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 26 май 2015, 22:59
Колега направо го запушвай егр.Огледай вакумите и турбопътищата.Успех
