Бутала Зетек 2.0 силвъртоп
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 19 май 2015, 18:32
Здравейте колеги, някой знае ли на 2.0 зетек силвъртоп буталата имат ли недоход или леко изкачат от блока и съответно с колко ?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Бутала Зетек 2.0 силвъртоп
Мнение от Didibao » 19 май 2015, 20:25
Не изкачат това съм сигурен.
baro
Мнение от baro » 19 май 2015, 20:44
Защото намирам вече на две места по форуми ,че стърчат с 0.5 мм. Но когато отворя ще стане ясно.
Didibao
Мнение от Didibao » 20 май 2015, 00:30
Не се връзва, има няколко колеги който карат 2,0 с глава от 1,8 а там камерата е по малка и по тази логика буталата срещат главата, имам отворен 1,8 и мога да премеря на него но не ми е направило впечатление да излизат.
baro
Мнение от baro » 20 май 2015, 09:51
Ще съм ти благодарен ако провериш. Питането ми е свързано с това ,че мисля да затворя с гарнитура MLS от Фокус , но излизат две дебелите 0.6 и 1.2. По принцип ще поръчвам 1.2 ,че с другата ще се сгъсти много.
Didibao
Мнение от Didibao » 21 май 2015, 00:16
Утре ще го измеря и ще дам резултатите тук.
baro
Мнение от baro » 25 май 2015, 19:46
Днес отворих да сменям главата, потвърждава се ,че буталата на 2.0 зетек силвъртоп излизат над блока с някакви десети. Не съм си играл да меря с колко точно обаче, по чуждите форуми се споменава за 0.5 мм.
Мнение от HACKO » 25 май 2015, 22:46
При положение, че гарнитурата е поне 2мм, няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
