светят ми лампите на АБС-а и ръчната
vasskonty
- Регистриран: 15 апр 2011, 22:03
- Модел на автомобила: eskort
здравейте колеги.карам форд фокус 1999 год. 1.6 16v и имам един проблем.светят ми лампите на АБС-а и ръчната,но това е само когато съм в движение,ако колата е на едно място лампите огасват.моля за съвет от какво може да е
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Помощ, проблем с Фокус 1.6 100кс. 2000г.
Ако има проблем в датчиците за АБС, можеш лесно да ги премериш с Ом-метър.
Мисля че съпротивлението трябваше да е около 11-13 Ома.
Буксата им се вижда като се свали предната гума.
vasskonty
Re: светят ми лампите на АБС-а и ръчната
преди да ги замеря ги сменях с работещ и пак същата работа
- Didibao
- Местоположение: Перник
Проблема не ти е електрически, липсва ти гривна на някое колело и в движение от него не се отчита скорост, най лесно е да изполвате диагностика да видите кое колело е.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
На фокусника гривната е в лагера и ако е сменян колесен лагер, или са сложили някакъв евтин без гривна или са го обърнали обратно.Didibao написа:Проблема не ти е електрически, липсва ти гривна на някое колело и в движение от него не се отчита скорост, най лесно е да изполвате диагностика да видите кое колело е.
vasskonty
не е сменян и лагер,просто 1 ден реши да свети по време на движение и от тогава е все така
