CD-to на Фокус
edinak
- Регистриран: 21 яну 2011, 17:33
- Модел на автомобила: focus
CD-to на Фокус
здр. проблема е следният: при загасена кола cd-to нормално не бачка трябва ключа да е завъртян на 1вото положение при което не светат лампите на таблото или на 2рото при което светват и съответно паленето нз дали се води 3то но както и да е това.в момента цд-то бачка само при запалена кола и то след като размърдам малко самия ключ например с движение напред като при самото палене на колата фактически се едно се опитвам да запаля колата когато е запалена.малко тъпо го обясних ама за да ме разберете горе долу.та ако някой има идея ще се радвам да я сподели
- ФордБългария
Re: CD-to на Фокус
Сидито може да работи и без ключ като натиснеш копчето за усилване
- Doin
Re: CD-to на Фокус
Без ключ работи час.
edinak
Re: CD-to на Фокус
не споменах че не е огигиналното а слагано допълнително. одеве даже забелязах че вече почна доста трудно да се пуска дори и при въпросното дозавъртане на ключа , а от нормалната му работа при загасена кола и положение на ключа на 1вата позиция която споменах няма и следа при нея изобщо не се пуска.
edinak
Re: CD-to на Фокус
проблема беше в клемореда смених го и се опряви
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
