Проблем след смяна на оригиналния cd player
Levon
Регистриран: 02 май 2015, 14:46
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6TDCI 90к.с.
Мнение от Levon » 02 май 2015, 15:18
Здравейте колеги. След смяна на оригиналното cd при един от "уш" добрите майстори във гр. Варна на бул. Владислав Варненчик № 126, магазин Автозвук, се получи следният проблем. Понеже майсторът Георги не е намерил за уместно да ми каже да си закупя преходник за новото cd, вместо това отряза оригиналната ми букса и навърза кабелите към новото cd. Платих допълнително да ми се свърже и джойстика към новото cd, дотук добре и джойстика и cd-to работят, но ми светнаха няколко лампи на таблото(лампата за airbag, за колана и лампата която е за ръчната), мигачите ми работят, но на таблото индикаторите за мигачите не светят, няма го и цъкащият звук от тях както и когато включа аварийните. Освен това, когато потегля, не се чува предупредителният звук за поставянето на колана, също и сигнала за зумера на фаровете и когато пусна дългите светлини работят, но лампата на таблото не свети и тези дни установих, че и климатика не се включва което не знам дали е възможно да е от това, понеже ходих на майстор и той провери за количеството на фреон и всичко си беше наред.Копчето на климатика си свети, но той така и не се включва. Благодаря предварително на отзовалите се, които могат да помогнат. Колата е купувана чисто нова от Мото Пфое и никога не е правела такива неща. Става въпрос за Ford Focus MK2.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Проблем след смяна на оригиналния cd player
Мнение от synthez 3D » 02 май 2015, 15:55
Кажи на майстора да ти възстанови оригиналната букса с всички кабели в нея, така както са били. Чак след това да си свърже новите кабели паралелно, но без да маха оригиналната букса. Проблема идва от това, че до тази букса има изведени кабели за комуникация (CAN шина), които продължават към други модули и сега колата не може да комуникира с тях. Касае се всичко на всичко за два кабела, но за съжаление не си спомням точно кои бяха и с какви цветове(трябва да се рови по схемите). Ако те са свързани правилно всичко трябва да работи без проблем. По принцип трябва да бягаш надалеч от такива майстори, но след като ти е повредил колата, нека да си я оправи.
Levon
Мнение от Levon » 02 май 2015, 16:16
Благодаря ти колега. Майстора за климатика също ми спомена за тази CAN шина. А да те попитам трябва ли след като се възстанови оригиналната букса да си купя преходник и ще може ли модула за джойстика да остане ?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 02 май 2015, 18:27
Няма нужда от преходник, макар че така щеше да е най-добре, ако не бяха срязани кабелите. Всичко може да се свърже и без преходник. За дистанционното управление не виждам причина да не стане. Джоистика се свързва само с два кабела към аудиосистемата. Не си споменал какво е новото CD, но предполагам че сигурно има и някакъв допълнителен съгласуващ модул за съответната марка, за да може да дешифрира сигнала от фордовския джоистик. Все пак си мисля, че не е твоя работа да оправяш бакиите на майстора. Би трябвало да настояваш той да ти реши проблема. Може да му кажеш за CAN шината и той да потърси информация как да си оправи грешката.
Филипов
Мнение от Филипов » 03 май 2015, 02:31
Съвет: Възстановете всичко както е било оригинално и да проработи. След това преходник и се прави както трябва. Всичко друго си е мърлявщина.
Levon
Мнение от Levon » 04 май 2015, 13:28
Колега synthez 3D, предпочитам да го направя, както колегата Филипов е казал, всичко да се възстанови, да си сложа преходника и всичко да си дойде по местата. Колеги благодаря ви много за бързото отзоваване!
