фокус 1.6 2001г
- Регистриран: 23 яну 2008, 18:24
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
- Местоположение: varna
фокус 1.6 2001г
Здравейте колеги,от няколко месеца карам фокус и мен не ме подминават проблемите.Когато е студена пали от раз държи около1200-1300 оборота понякога започва сама да се форсира до около 1800 и то бързо,все едно аз и подавам газ.Когато се опитам да потегля като е студена не иска да се изфорсира повече от 1500 оборота .Като стигне 35 градуса обръща на гас и нямам никакъв проблем,но дотогава не иска да се форсира глъхне подскача и тем подобни.С един авер мерихме темп.датчик между 2-3 цилиндър,преди да я запаля държи 34000 ома 5 сек.след като съм я запалил стават 2600.Предположих че от него идва проблема,днес го смених но няма ефект.Свещите са ngk ,но когато ги сменя газаджията от 1,3 ги направи 0.7,може ли от тях да е проблема.Преди малко гледах грешките по табло и ми изписа 073,но немога да намеря какво означава тази грешка.Ако някой удари едно рамо ще съм благодарен.
Re: фокус 1.6 2001г
Ако имаш големи разлики в настройките на газ спрямо бензина ще имаш този проблем.
Покарай я само на бензин известно време и виж дали ще се нормализира.
Компа се адапатира към грешните настройки на газ и после се държи неадекватно на бензин.
Ако не се нормализира тогава започвай да я ровиш.
Re: фокус 1.6 2001г
Газаджията каза че настройките били 1:1 с бензина.
Re: фокус 1.6 2001г
оправих проблема,след като съм сменил темп.датчик е трябвало да изтрия грешките на компа,сега всичко е ок с вървенето ама грешка 073 си стой на таблото.
Re: фокус 1.6 2001г
И след 1 час каране пак спира да върви,ще ме посъветвате ли нещо?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
