Фиеста - пукане, предница... хидравлично масло, кисели краставички, моркови ...
- LORDA83
Re: Фиеста - пукане, предница... хидравлично масло, кисели краставички, моркови ...
Имам въпрос относно стенда. Тъй, като никакво понятие си нямам от стендове, реглажи, геометрии и прочие...
Ще прикача в снимки от протокола, който ми издадоха след, като минах стенда. Моля някой, който разбира да ми обясни кое какво точно е на протокола, какво точно трябва да гледам, какви разлики са допустини, какви не... изобщо... да ми разшифрова това, което е изписано там.
Мерси!
Мерси!
- LORDA83
По въпроса ми касаещ стенда някой да каже нещо?
Също така имам и още няколко въпроса и наблюдения, след отремонтирането на рейката:
Сутрин, когато колата е максимално студена... хидравличното масло в казанчето е точно на резката на макса, а когато покарам колата и се загрее... нивото му се покачва горе-долу с толкова, колкото е разликата м/у минимума и максимума. Нормално ли е и защо? Преди май не съм забелязвал такова нещо.
Друго, което забелязах и съответно поражда отново въпроса ми защо и нормално ли е... когато колата е с включен двигател, хидравличната течност в казанчето мърда непрестанно, все едно ври.
Преди да отремонтирам рейката не съм забелязвал тези 2 неща да се случват.
Очаквам отговори и разяснения. Мерси!
- baro
Здравей, за предницата не мога да ти кажа нищо. При мен казанчето за хидравликата има 3 деления min cold,max cold и max hot. Нормално е при загряване на течността нивото да се вдигне.
