Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
- M.Garev
- Регистриран: 24 ное 2014, 19:03
- Модел на автомобила: Ford Escort MK7 1.8i 16V GHIA
- Местоположение: Плевен
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
За 8 години и почти 200 000 км на газ не съм регулирал още клапани двигателя не се чува че работи, колата е с газов инжекцион,така че до колко са митове и легенди или реално има случаи с прегорели клапани има и хора които си карат колата и нямат проблеми на газ.
На мен един майстор ми казваше миналата година да ги регулирам защото не било хубаво да се кара толкова дълго без да се регулират но няма смисъл според мен, а и много много на майстори не вярвам.
Ford Escort 1.8 16V 115 к.с
- MOMCHO2000
- Регистриран: 28 яну 2007, 11:13
- Модел на автомобила: Skoda Felicia 1.3 MPi
- Местоположение: Видин, България
Имам поглед над доста коли, но няма да се впускам в обяснения и излишни спорове. Има коли с нагорели клапани и с други повреди, но причината в малка част от случаите е в газта, случаите в, които е от газта по скоро е от неподходящи настройки и монтиране на АГУ-то!
- fordmaniac
Тази кола е извън темата, щото е с хидравлични повдигачи.M.Garev написа:За 8 години и почти 200 000 км на газ не съм регулирал още клапани
Вицове по 300 хиляди без реглаж съм слушал, но при толково ремонти на глави дето съм правил няма как да им се връзвам. Всичко, що е с регулируеми клапани, има нужда от периодично регулиране. Иначе изгарят!
При двигателите на Форд с верига често се случва хлабината и без това да е голяма и понякога в резултат на износване да се вдигне, но това не значи, че тракайки като шевна машина( шот не е виждала реглаж ) колата работи оптимално и икономично.
Проблема не е в кофти газова или настройка, а проста физика. Скоростта на горене на гаста е по-ниска, а от там и остатъчната температура на газовете, при преминаване през испускателния клапан е по-висока и това създава проблем. При метан е още по-сериозен.
Така че който си иска вярва в своята истина, но теорията и практиката показват верния резултат. Вместо навременна регулировка, изправна, надежна и икономична кола, варианта е каране до дупка с постоянно влошаване на параметрите и накрая ремонт на глава( понякога и със смяна и на изгорелите легла).
- ФордБългария
fordmaniac, аз като караш Фокус 1.6 с инжекцион, какво мога да предприема, за да си спестя скъпи главоболия от газта ?
- fordmaniac
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
За клапаните и газта това и истината!
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Може и да е вярно, но да сваляш главата, за да регулираш клапаните през 10-20 000 км е направо абсурдно. Я, по-добре се насочете към дизели.
- slavei2003
dimkar написа:Може и да е вярно, но да сваляш главата, за да регулираш клапаните през 10-20 000 км е направо абсурдно. Я, по-добре се насочете към дизели.
Какви ги говориш? През ауспуха е най-лесно.
- dimkar
Хе-хе, наистина оттам ще е по-лесно.
Е, който има излишни пари, да си ги дава по майстори.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Вие сериозно ли мислите, че трябва да се сваля главата за тази интервенция?
- fordmaniac
Е от такива изказвания
Картера също се сваля. Добре, че не е автоматик, че тогаваааа.....
се раждат вицове иии!!! шофьорски фолклорdimkar написа:но да сваляш главата, за да регулираш клапаните през 10-20 000 км е направо...
- dimkar
Хе-хе, сваляйте каквото си искате , но това не променя факта, че регулиране на клапаните през 10-20 000 км е направо абсурдно.
- fordmaniac
Eastbourne
Добре де, колко излиза като цена една такава проверка на хлабините и евентуално регулиране на клапаните след това. По форумите чета най-различни мнения
- MOMCHO2000
Наскоро приятел даде 20 лв. в едно сервизче като отделно си беше закупил гарнитура за капака на клапаните, колата беше Дачия Сандеро 1.4Eastbourne написа:Добре де, колко излиза като цена една такава проверка на хлабините и евентуално регулиране на клапаните след това. По форумите чета най-различни мнения
Това обаче в малък сервиз а в голям с надути цени може да стигне и 50 лв. предполагам
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Извинявам се предварително ако не съм разбрал!Какъв е мотора?Виждат ми се хидравлични повдигачи!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Това ми прилича на 1,6 при който със сигурност не са хидравлични. Струва ми се, че вала не е завъртян както трябва (с гърбиците срещу повдигача) за точно измерване, но може да не се вижда добре от самата снимка.
- fordmaniac
Колата е 2.0 мотор с целите повдигачи-пулове, най-смотания вариант. За позицията на гърбицата си в някаква заблуда, регулира се в ГМТ, а най-добре в основата на образователната на гърбицата, ама е много дълго обяснението.
- synthez 3D
