Проблем със странични огледала фокус мк1.5
Екстериор и интериор.
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 06 апр 2015, 10:20
Колеги, мислих всякакви идеи, но се изчерпах. Огледалата непрестанно треперят и ме влудяват... държат се стабилно, не са счупени и няма да паднат, но трептят.... Как бих могъл да ги излекувам :(
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Проблем със странични огледала фокус мк1.5
Мнение от antipower » 06 апр 2015, 12:35
И моите са същите със скорост над 120 км/ч.
newworld
Мнение от newworld » 06 апр 2015, 14:13
При мен проблемът е при работа на свободен ход. Трептят просто...
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 11 апр 2015, 13:23
Провери си тампоните на двигателя.
Sent from my Lenovo using Tapatalk
newworld
Мнение от newworld » 16 апр 2015, 22:16
Наред са. Сякаш самите огледала са нестабилни, а всички крепежи по тях съм проверил.
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Мнение от teh_policer » 12 май 2015, 17:10
На мен само от шофьорската страна ми трепти, защото е сменяно. Оригиналното е бетон, не мърда въобще.
Това което е сменяно трепти дори само като усиля музиката (оригинални колони и радио, тоест не е прекалено силна).
Твоите оригинални ли са ?
Истинана, е че и мен ме влудява, но някакси не си заслужава да се трошат пари за ново като се има впредив, че е здраво.
bodurov
Мнение от bodurov » 12 май 2015, 21:10
teh_policer написа:На мен само от шофьорската страна ми трепти, защото е сменяно. Оригиналното е бетон, не мърда въобще.
И при мен е така.Тоя пост все едно аз съм го писал.
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Мнение от Forester » 12 май 2015, 21:26
И при мен само шофьорското трепти. Не знам дали е оригиналното. Но най-много ме влудява това, че дрънчи при затваряне на вратата. Все се каня да опитам да го сваля, да видя какво е положението, но ме е страх да не го повредя съвсем, понеже не съм съвсем наясно как се сваля.
teh_policer
Мнение от teh_policer » 13 май 2015, 10:36
Да ти кажа свалянето на огледалото е елементарно. Някъде из форума бяха обсъждали същата тема, но за по-лесно ето направи видео. https://www.youtube.com/watch?v=a0guFtcvPT0
Проблема е, че дори да го свалиш няма какво да направиш. Хлабавата връзка е между пластмасата, която държи огледалото за вратата и другата, в която се намира стъклото и механизма. Не знам дали всички огледала, които не са оригинални са такива.
Пробвай да го разглобиш и виж за какво говоря. Само запомни, че ще ти трябва глухо ключе номер 10 за да го отвиеш от вратата.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 13 май 2015, 12:13
За 15лв ново стъкълце от http://www.avto.bim.bg/ с безплатна доставка... Само че е без това стърчащото на първата снимка...
и без тази пружинка, която служи да обира вибрациите от движението по пътя...
Естествено веднага беше направена втора от ето това...
Телта е със същата дебелина, като на оригиналната и за 5 мин сгънах новата пружинка.
Трептенето по време на движение изчезна.
Огледалата се свалят лесно. Проверете за наличието на тези пружинки и евентуално дали не са се отпуснали с времето. А при липса трябва да се поставят, за да няма трептене.
newworld
Мнение от newworld » 26 май 2015, 16:44
Не съм влизал скоро и се радвам, че са се появили хора, които наистина ме разбраха. Разговарях с майстора ми, който е минал през над 20 фокуса и каза, че наистина неоригиналните се държат така - треперят много. При мен такава пружина зад стъклото на огледалото изобщо няма! Не успях само да разбера тя къде се закача и дали решава проблема поне на половина?
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 26 май 2015, 20:51
На неоригиналното огледало си има място за пружинката, като на оригиналното. Ако се поставят пружинки трептенията ще изчезнат напълно. Само трябва да се намери такава пружинка по която да се изработят лява и дясна.
newworld
Мнение от newworld » 26 май 2015, 21:55
А може ли някакви насоки къде се закачат двата края на пружинките?
newworld
Мнение от newworld » 30 май 2015, 14:55
Колега, до сега му се пулих и изобщо не видях къде би могла да се закачи пружината...
teko29
Регистриран: 28 май 2015, 21:35
Местоположение: Габрово
Мнение от teko29 » 31 май 2015, 16:03
Здравейте! От две седмици съм собственик на FOCUS и имам проблем със страничното(дясното) огледало. По вертикала се регулира, но по хоризонтала не може, нещо май се е откачило и се движи свободно на ръка. Въпросът ми е: Някой отварял ли е огледало отвън (без да го сваля от вратата) и как? Оглеждах го много, но нищо не разбрах, а ми се струва, че пластмасата, която е с цвета на купето би могла да се сваля без да се демонтира цялото огледало! Дали някой може да помогне?
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 31 май 2015, 20:34
Колега newworld, виж на първата снимка където показвам огледалото от към задната страна. Там където стърчи до него има издадено, за да влезе пружинката и се закача пък на зъбчето зад издатината. Другия край на пружинката не се закача ами той си опира в едната страна на основата на огледалото и го държи под леко напрежение, за да не вибрира стъкълцето.
newworld
Мнение от newworld » 03 юни 2015, 19:07
Може ли една снимчица, ако не е проблем, защото не виждам при мен как точно да стане? Аз нямам и помен от издатината и това стърчащото както при теб. Все едно си е произведено без стърчащото!
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 03 юни 2015, 22:59
Бих ти направил снимка, но Фокуса го продадох преди 2 години. Тези снимки са ми от архивите.
newworld
Мнение от newworld » 04 юни 2015, 01:39
Ех, благодаря ти все пак! Аз търсих снимки на някое разглобено поне да придобия някаква представа, но без успех... Ето и снимка на моето огледало...
newworld
Мнение от newworld » 08 юни 2015, 20:03
Добрах се до оригинално... отзад нямат ниищо общо... Захватът дори е съвсем различен.
Върни се в “КУПЕ”
