Някакъв проблем с турбото?
robber
Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Мнение от robber » 05 апр 2015, 19:53
Колеги, днес тръгнах да излизам от града до едно от близките села и стана беля. Карах на 6- та скорост с 1900-2000 оборота. На едно баирче каза "Пфъъъъъъ" все едно някаква тапа излезе и туброто изчезна. Няма мощност, ако се подава газ пуши черно. Без да я натискам, съмсем леко се върнах 1 километър до познати майстори и я оставих там. Утре ще я прегледат. Няма тракане или нещо друго, само като се подаде газ се чува въздух под капака и сажди отзад. Понеже я мисля цял следобяд да попитам- дали турбината си е заминала според вас и може ли да се е прецакал двигателя нещо? И не би ли трябвало ако гърми да е при по- високи обороти? Та аз бях на няма и 2000 да опустее и късмета :( Ако е заминала турбината нали може да се смени с друга, втора ръка?
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Re: Някакъв проблем с турбото?
Мнение от ford4o » 05 апр 2015, 20:20
Според мен си скъсал маркуч или се е откачил ;)
Защо все най лошото трябва да е?
robber
Мнение от robber » 05 апр 2015, 20:26
А де, и все на мен :) Мен черния пушек ме притесни. Не е нещо невероятно. Дето се вика, виждал съм коли дето пушат повече и казват че нищо им няма, ама аз и за двигателя се притеснявам да не съм увредил.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 05 апр 2015, 20:45
robber написа:А де, и все на мен :) Мен черния пушек ме притесни. Не е нещо невероятно. Дето се вика, виждал съм коли дето пушат повече и казват че нищо им няма, ама аз и за двигателя се притеснявам да не съм увредил.
Щом чуваш да духа покрай двигателя, нещата отиват на пукнат маркуч. В такъв случай, няма достатъчно въздух, горивото не изгаря напълно и ще пуши отзад.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
robber
Мнение от robber » 05 апр 2015, 21:15
А на гръмнала турбина какви са симптомите? И може да гръмна на 2000 оборота,?
Мнение от ЯЛТА » 05 апр 2015, 21:31
Е моята турбина гръмна с 20 км/ч на първа предавка, така че това не е ориентир.
Мнение от HACKO » 05 апр 2015, 21:44
Да бе, те така ако гърмели турбини...... Стига се шашка, спукал ти се е маркуча след турбото, в най-лошия случай си спукал интеркулера.
П.П. Един съвет, никога не отивай при монтьор с предположение за най-лошото, че може да започнат да се "сбъдват" ;):
robber
Мнение от robber » 05 апр 2015, 22:17
Нямам идея дори какво е интеркулер :) Дано се окаже нещо дребно, утре ще ви пиша за резултата след прегледа. То и майстора предположи маркуч по телефона, но чак като я вкара утре в бокса ще каже.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 06 апр 2015, 00:17
И аз съм за маркуч, само че цената му не е никак приятна...
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 06 апр 2015, 12:03
Здрaвей колегa. Моето мнение е, че или мaркучa след турбинaтa се скъсaл или някоя скобa е изпуснaлa и от нaлягaнето просто мaркучa се е извaдил. Пуши черно зaщото не достигa достaтъчно въздух нa моторa и гори почти сaмо нaфтa. Интеркулерa е рaдиaтор, през който минaвa сгъстения въздух от турбото зa дa се охлaди-тaкa в цилиндърa влизa въздух с по-голямa плътност и с повече кислород-по-добро изгaряне нa сместa, повече мощност, по-нискa темперaтурa нa горене в горивнaтa кaмерa. Дa не се прaвя нa много умен повече, нaдявaм се дa се окaжем прaви с колегите и дa минеш сaмо с мaркуч или още по-добре с еднa скобa :-)
Поздрaви
robber
Мнение от robber » 06 апр 2015, 16:33
Оказа се скъсана или счупена скола на някакъв маркуч и той се е изнадил. Минах с 10 лева за нова скоба :) Обещах да пиша какво е и благодаря за помощта!
Мнение от HACKO » 06 апр 2015, 19:43
Видя ли, че не страшно, само дето се притесняваше.
robber
Мнение от robber » 06 апр 2015, 20:35
Да ама ако беше турбото викам отиде и двигателя :)
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 06 апр 2015, 21:37
Ако замине турбото и не реагираш мигновено, наистина ще стане мазало. Не знам по колко начина може да се чупи турбина, но когато моята сдаде Богу дух преди...3 години може би, нямаше никакви признаци, нещо да вие, свири или издава странни звуци. И един ден както си карах, при ускорение на 3та предавка нещо в двигателния отсек изсвири, започна да стърже...и изведнъж зад мен стана един облак от бял дим - едната ми перка в последствие се оказа, че изобщо я няма, всичкото масло беше из колекторите. В този случай колата не може да се изгаси с ключа, т.е. ти го въртиш да изгасиш, но маслото из тръбите се запалва и колата започва да ускорява ей така както е без ключ на стартера. Добре, че бях из един друг форум за такива ситуации за да знам, че трябва да я изгася на скорост веднага за да не стане още по-голяма беля. Е, така и направих и се разминах 'само' с турбо... :shock:
addition
Мнение от addition » 07 апр 2015, 14:50
А ти така и така си насред път, защо се паникьоса и не се сети да отвориш капака поне от любопитство да разгледаш :) Можеше и да си видял извадения маркуч и да се поуспокоиш. Аз като не разбирам, поне отварям капака и почвам да гледам (и да псувам наум), като по филмите.
robber
Мнение от robber » 07 апр 2015, 16:58
Аз стигнах до вдигането на капака и псуването.. За другото ми трябваха знания, а ги нямам :)
