Джанти от Фиеста на Фокус
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Здравейте! Джанти от фиеста мк 6.5, 16ки с ет 52.5 дали ще паснат на фокус мк1.5?
- newworld
Re: Джанти от Фиеста на Фокус
Супер! Питах, понеже четох оплаквания, че с такова ЕТ качело в апаратите. А доколкото знам оригинално фокус трябва да е с това ЕТ.
- newworld
Моля Ви ударете едно рамо... Наистина качат в апаратите отпред и няма помръдване...
- dragonn2
Май този офсет е стандартен за Focus MK2, докато при първа генерация е до 49 максимум, до колкото намирам инфо из нета:
http://www.whichwheels.co.uk/car/ford/focus/
http://www.wheelfitment.net/ford
Да ме поправи някой, ако греша.
Явно не пасват. На каква фиеста казваш са били? Оригинални?
- Регистриран: 24 дек 2014, 04:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999 1.6 16v
Вчера сложих нови джанти 15ки на колата от профила с ЕТ 52.5 - няма абсолютно никакъв проблем.
- newworld
Фиестата е 2006г. Джантите са оригинални 16цола. Отпред опира в супортите там където се закачват скобите на накладките... Какви са ми ходовете сега?
Други джанти. Тия ги продаваш или бартеросваш за други с по-малко ЕТ.
- newworld
А с фланци? Колко е допустимо?
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
5,6мм са достатъчни.Когато се поизносят накладките става и без тях
Централния отвор е с лек конус в началото и фланеца му пречи да се центрира.При мен излизаше вибрация при мн. висока скорост,затова ги изхвърлих.
- newworld
Тоест да се занимавам ли с фланци 4-5мм или директно да ги бартеросам за 15ки с гуми и по-малко ЕТ? До колко сигурно ще хване гайката след като сложа и фланец?
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Преди да взимаш фланци си премери каква е максималната дебелина на фланеца за да можеш да направиш поне 6 пълни оборота с гайката и да закачиш поне 1,5-2мм централен отвор(имай на предвид, че и главината и джантата имат фаска).
Евентуално почивните дни може да си сваля фланците(3 и 5 мм) от колата, за да ги пробваме при теб дали ще са достатъчни ако не ти е спешно до тогава.
- newworld
Не ми е спешно, но почивните дни ще съм извън София и няма да успеем да свършим работа. Би трябвало 4мм отпред да ми стигне, но ще минават на косъм от супорта. Ако максималното ЕТ, както казаха по-горе, е 49, с 3мм фланец от ЕТ 52.5 идва на 49.5 и пак не става.
- Регистриран: 21 авг 2014, 20:02
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 1.8 TDCi Zetec
Аз съм с форд фокус 2003г с 16цола оригинална джанта с ет 52,5 и оригиналн на мондео 15 цола с ет 49 нямам абсолютно никкъв проблем
- newworld
Стоименов, при теб може да са поизносени накладките и за това да си ок. Моите като опитвах бяха на 1000км и запънаха зверски джантите в супортите! Имай го предвид при смяна на накладки.
