РЕГУЛИРАНЕ ИНТЕРВАЛИ ЧИСТАЧКИ
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Как се регулират интервалите на чистачките на FORD GALAXY MK1.
s_stanoikov
- Регистриран: 05 дек 2014, 09:49
- Модел на автомобила: форд галакси 2.3 бензин 2004г.
Re: РЕГУЛИРАНЕ ИНТЕРВАЛИ ЧИСТАЧКИ
Здравей Колега, имам книжка за Галакси МК 2 и там е описано за интервала на чистачките /на ключа за пускане има копче за настроика на интервала/.
Ако искаш прати имейл ще ти изпратя инстукцията за ползване на МК 2 - на руски /опитах да я кача но е голяма като размер/ .
- slavei2003
Благодаря колега! При МК1 няма такова копче ,но аз разбрах как става.Като на голф 3.Релето на чистачките е програмируемо.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Мда задържаш надолу колкото време искаш да е интервала и той се изменя.
- ФордБългария
Само при Галакси ли е възможно това ? За Фокус дали го има като вариант ?
- slavei2003
Виж си релето какво е,виж тук http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=79513 и прецени сам.При галаксито релето оригинално си е програмируемо,но аз не знаех как.При първа възможност сменям релето на вектрата,защото комфорта при пътуване в дъжд е друг.
Не мисля, Галаксито е Фолксваген, затова и релето е от Голф.ГордСФорд написа:За Фокус дали го има като вариант ?
- slavei2003
Релето на фокуса се оказва друго и директна замяна не е възможна.Скоро попадах във форума на комутатор за фокус със степени за 35лв.
- dragonn2
За фокуса имаме това:ГордСФорд написа:Само при Галакси ли е възможно това ? За Фокус дали го има като вариант ?
И до колкото знам директно се заменя, без допълнителни преработки.
На мегана имах такава функция. Даже имаше функция като си пуснал чистачките на бавни/бързи и спреш колата, автоматично преминава на интервал и беше доста удобно.
Учудих се, че във фокуса не е стандартна опция, хем е по-нова кола.
- kilikanzer
На който аз съм вече горд собственник.slavei2003 написа:Релето на фокуса се оказва друго и директна замяна не е възможна.Скоро попадах във форума на комутатор за фокус със степени за 35лв.
Да директно се заменя.Има 2 зъба на кората над волана,1 зъб да държи целия ключ към волана.Откачаш куплунга с кабелите,заменяш и по обратния ред сглобяваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
