Прищтраква някое от релетата докато карам
zar
Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
Мнение от zar » 15 сеп 2006, 18:54
Докато карам по неравности прещраква някое от релетата.Има ли някои такъв проблем с Мондео-то си?Ама кое от релетата е иди го разбери.Защото докато карам естествено не мога да се надупя и да гледам релетата.Неприятното е че колата си е с този проблем само в движение :? Ако някои е имал проблеми с това поне да знам кое е релето.Имам някакво странно усещане че е свързано със фабричната аларма.Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Последна промяна от zar на 12 фев 2013, 10:09, променено общо 1 път.
demony
Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
Мнение от demony » 09 окт 2006, 22:31
Ами незнам как мога да ти помогна но на моя ескорт 93-та има някакво реле което си щрака отвреме на време :) най често става на светофари оборотите на колата са 1000 щраква релето и падат на 800 :? вече две години карам така и проблеми нямам :) ако не ти създава проблеми няма да се очудя да си е стандартно реле към електрониката на автомобила :)
Мнение от nikolovvd » 10 окт 2006, 10:23
Има вероятност, ако си с електрическа помра на ABS-а да чуваш релето, което я включва и изключва.
zar
Мнение от zar » 16 окт 2006, 18:42
Да обаче ако е от АБС-а според мен трябва да прещтраква когато набивам спирачките а то штрака когато си пойска дори и на чисто новата гладка като стъкло магистрала Бургас-София.А там си карам със около 160км и въобще нямам и мисъл да набивам спирачки(т.е според мен няма да е реле на АБС).Проблема е че преди го правеше само на неравен път а в последно време когато иска.Поне да го знам кое е че да го сменя.Абе не прави проблеми може и така да го карам това да му е косура:)
demiro
Мнение от demiro » 17 окт 2006, 08:43
Брей интересна работа,ако следваме хода на събитията,по-добре изчакай още малко и ще разбереш за кое точно реле става въпрос,сигурно ще откаже окончателно.Но като се замисли човек най-вероятно да е от фабричната аларма/моята отдавна съства/,не виждам кое от релетата в купето ще щрака без видими последствия иначе.Като си щрака каво усещане имаш,някакви видими проблеми прави ли халармата или пък нещо друго?
zar
Мнение от zar » 08 ное 2006, 16:02
Не няма никакви промени колата си е една и съща когато си щтрака и когато не щтрака.Нито се променя нещо относно фабричната аларма.Обаче забелязах че докато ми миха колата вчера допълнителната ми аларма си беше изключена обаче пича докато търкаше да я подсушава и мигачите си пресветваха което ме наведе че фабричната аларма нещо ги прави тези гафове.Абе загадка е засега ама интересното е че я карам тази кола вече 4 години и си го праи този номер ама засега не е правила проблеми дано и не прави.
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 13 ное 2006, 04:12
при мен е същият проблем. някакво реле си прищраква непрекъснато, независимо дали се двиви или не. в някой случай нищо не прави, после започва. много странна работа но явно не само аз го имам тоя проблем. трябва явно на електричар да се ходи :)
T punchev
Мнение от T punchev » 13 ное 2006, 11:03
Абе хора и при мен го има тва нещо.Миналата зима беше така,и лятото изчезна,и от оклоло 2,3 седмица пак започна.Цъкането е променливо,по някога като съм спрял,по някога като се движа,като подам газ ми се струва че спира,по някога спира напълно!Иначе няма промяна в работата да колата,изобщо в нощо,само цъкането дето дразни понякога,все се кана да залегна и да се опитам да остановя кое е това реле,ма се няма време!
valboy
Мнение от valboy » 13 ное 2006, 11:28
Само като идея- на мен миналата зима в големите студове ми прещракваше едно от вакуумчетата(некво такова в него влизат разни тънки маркучета, та това устройство с формата на реле ту пуска, ту спира въздуха), нямам идея при вашите двигатели дали имате такава система с вакуум. Но звукът е точно като реле, че и малко по-силен щом го чувах и ме дразнеше, а това е отпред в коша. Ако не се лъжа при подаване на газ щракането се ускоряваше и обратно...
:idea:
Тая идея е към T punchev
При мен нямаше нищо общо с неравности и пр.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
