Фокус-гаснене при ниски обороти
Dido1977
Регистриран: 17 ное 2014, 18:03
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v Ghia
Местоположение: Панагюрище
Мнение от Dido1977 » 14 мар 2015, 14:05
Здравейте колеги!
Извинявам се предварително ако някъде из форума има подобна тема!(аз поне не можах да открия)
Имам Форд фокус,модел 99г-бензинов;1.8;115кс.
От известно време гасне при ниски обороти.Без значение дали работи на място,дали е в движение или на скорост,щом отпусна педала на газта,започва да хълца леко и да гасне.
Препоръчаха ми някакъв спрей за клапата.Пръскаха го уж нещо да се изчистило.Имаше краткотрайно подобрение(редуциране на гасненето) за няколко дена ,но пак се засили.
Моля по запознатите за съвет
[img[URL=http://dobavi.info/cars/Ford/][IMG]http://dobavi.info/cars/Ford/m41250.gif[/IMG][/URL]][/img]
THB
Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Re: Фокус-гаснене при ниски обороти
Мнение от THB » 15 мар 2015, 22:19
Така описан проблема може да се дължи на много неща, като за начало можеш да почистиш маф сензора или някои му викат дебитомер. Ще го намериш след въздушния филтър някъде по тръбата, трябва да има букса откачаш я отваряш го внимателно, представлява едни финни пластинки, ако е здрав взимаш си един контактен спрей и го пръскаш яката оставяш го да се поизпари и го връщаш.Може също и да е от стъпковото моторче, може и да е от някой друг сензор като например ламбда сондата или сензора за положение на разпределителните валове. Промяна в мощността има ли като и подаваш газ стабилно ли работи. Данеби да е с газова?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 16 мар 2015, 00:36
Смуче въздух.
Изпратено от моят LG-D802
Dido1977
Мнение от Dido1977 » 16 мар 2015, 13:11
THB написа:Така описан проблема може да се дължи на много неща, като за начало можеш да почистиш маф сензора или някои му викат дебитомер. Ще го намериш след въздушния филтър някъде по тръбата, трябва да има букса откачаш я отваряш го внимателно, представлява едни финни пластинки, ако е здрав взимаш си един контактен спрей и го пръскаш яката оставяш го да се поизпари и го връщаш.Може също и да е от стъпковото моторче, може и да е от някой друг сензор като например ламбда сондата или сензора за положение на разпределителните валове. Промяна в мощността има ли като и подаваш газ стабилно ли работи. Данеби да е с газова?
Няма промяна в мощността.Само на бензин си е работил(няма газова)Вдигнах му леко оборотите и се оправи но не мисля че проблема е от тях.За дебитомера не бях се сетил,ще го поглдна днес да видя да не е от там проблема.Благодаря!
