Повишен (според мен) разход на гориво
Иван Атанасов
Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
Местоположение: Врачанско
Мнение от Иван Атанасов » 12 мар 2015, 20:10
Колеги, нормално ли е и ако не е на какво може да се дължи Форда (1.8 tddi, 90 hp/66kw) от подписа ми да дава разход около 9/100, при каране предимно в града, на къси разстояния. Засичал съм го при почти само дълъг път, че стига 5.5/100. Какво мога да направя в тоя случай, за да знам причините за това?
ФордБългария
Re: Повишен (според мен) разход на гориво
Мнение от ФордБългария » 12 мар 2015, 20:20
Не карам дизел, но при незагрят двигател(а при кратки разстояния няма много време да загрее) опредлено си дава по-висок разход. Може и да имаш някакъв проблем, но градско на къси разстояния си вдига разхода осезаемо.
le6o
Мнение от le6o » 12 мар 2015, 20:23
Не се притеснявай. При мен даже е повече ;(
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 12 мар 2015, 20:29
Нормално е за много кратки разстояния, не го мисли.
Мнение от ЯЛТА » 12 мар 2015, 20:30
Нормален разход за късо градско шофиране, и + малко не добър стил на шофиране.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 12 мар 2015, 21:13
Все пак някаква диагностика за уточняване? Какво бихте ми препоръчали? Иначе относно написаното по- горе за комбинацията на каране на къси разстояния + лош стил на каране го приемам за много вероятно. Да уточня защо: тоя форд го имам отскоро, а преди (преди, преди- оттогава има около 9 или 12 год.) карах двутактов вартбург- има вероятност от него да ми е останал "лош стил" на каране.
П.С. и да- предимно изобщо няма време да загрее двигателя- това е на 100% вярно- стрелката почти никога не стига до след първата чертичка.
Последна промяна от Иван Атанасов на 12 мар 2015, 21:55, променено общо 1 път.
le6o
Мнение от le6o » 12 мар 2015, 21:28
Не се занимавай с глупости. При мен стрелката даже не отлепя. На къси разстояния + студено време такъв е разхода. Отделно като понастъпиш и малко повече според мен си е нормално. Извънградско моята съм я свалял на 4,7л, но това е на магистрала и само 5-та. Не вярвай на приказката, че дизел колкото и да го настъпваш лиже нафтата.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 12 мар 2015, 21:47
Колегите са абдолютно прави.
Дизела в студено време работи само на убогатител(смукач) и пръска нафта като луд.Като дойде лятото и навън като стане температурата +25 и нагоре ще видиш че разхода ще падне драстично....
Пробвано с МБ 250d каране само за 1-км в посока на температура от -10до +5 (зимния перьод) харчеше около 16-18 нафта.
Стана топло +20 градуса падна до 13
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 12 мар 2015, 21:50
ОК, приятели! Благодаря ви много. Това си беше ценна информация!
Мнение от ЯЛТА » 12 мар 2015, 22:05
Иван Атанасов написа:ОК, приятели! Благодаря ви много. Това си беше ценна информация!
Лошия стил се изразява в честото отнемане, и отново подаване на газ. Ако успяваш да поддържаш равномерна скорост ще ти падне малко разхода, но под 8/100 няма да е когато е студено времето.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 12 мар 2015, 22:15
ЯЛТА написа:Лошия стил се изразява в честото отнемане, и отново подаване на газ. Ако успяваш да поддържаш равномерна скорост ще ти падне малко разхода, но под 8/100 няма да е когато е студено времето.
Ами в общи линии при това градско (и на къси разстояния) карам точно така: често отнемане, и отново подаване на газ. Ама то при тия археологически разкопки вместо улици не виждам как иначе да е.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
