окабеляване в предния капак Мондео
iliqn.prodanov
- Регистриран: 07 яну 2015, 12:10
- Модел на автомобила: Мондео мк3
Здравейте колеги,от около 5 месеца съм собственик на Мондео МК3 2003г.2.0 146 коня,джия изпълнение.Много съм доволен и нямам никакви проблеми.Искам да задам един въпрос.Като отворя предния капак,от дясно до амортисъорчето гледам че влизат 4 кабела в капака.Не знам къде отиват или за какво са.Бих се радвал да разбера .мерси
- Nebhotep
Re: окабеляване в предния капак Мондео
Най- вероятно окабеляването за отопляемите пръскалки за измиване на стъклото!
iliqn.prodanov
благодаря ти колега,а как се включва подгряването на тези пръскалки
- Nebhotep
Включват се паралелно с подгряването на челното стъкло!
iliqn.prodanov
благодаря ,супер си
- Didibao
- Местоположение: Перник
Хм при мк1 и мк2 си е включено постоянно, та може и да не трябва да се включва.
- Nebhotep
При S-max се включват с подгрева на челното стъкло, та затова правя аналогия!
Sent from my LT18i using Tapatalk
- Didibao
То и аз така правя аналогията.Nebhotep написа:При S-max се включват с подгрева на челното стъкло, та затова правя аналогия!
Иначе го погледнах на схема хранят се от F82, а той се храни директно от K41 Ignition relay, дефакто даваш на контакт и вече греят.
iliqn.prodanov
благодарение на вашата помощ открих още една екстра,много добре.Обаче се питам ако това подгряване е свързано с контакта,лятото пак ли ще си греят?
peigera
- Местоположение: Бургас
Да, при мен и огледалата са така.
- madboy
Греят постоянно? Яко!peigera написа:Да, при мен и огледалата са така.
peigera
Да греят си. Лято, зима няма значение. Запали ли се колата и греят.
- Didibao
Явно е, че при всеки модел на форд има някакви различия при мондео огледалата са със задното стъкло.
iliqn.prodanov
Благодаря ви колеги,сега ми дойде идеята че мога да сложа едно ключе да прекъсвам подгряването през лятото.Като даде време и ще си поиграя.
- fantom64
- Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Това при всички Мондео ли е? Че мойто е бая на годинки, макар и GhiaDidibao написа:Явно е, че при всеки модел на форд има някакви различия при мондео огледалата са със задното стъкло.
The power is nothing without control !
- BIGFORDFAN
На всички Мондеота е така, намокри огледалата и го пусни да видиш дали ще изпари водата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
