Помощ при избор на Focus Turnier 1 (бензин или дизел)
sashoka
- Регистриран: 03 мар 2015, 23:33
- Модел на автомобила: Ford Focus
Моля за малко помощ при избора на фокус комби (Focus Turnier I), който се произвежда до 2005-та година ... Кой двигател да избера дизеловия или бензиновия, относно дизеловия мотор се информирах, че тдди и по-добрия избор или поне е по-препоръчван, но относно бензиновите ми е доста трудно , 1.6 ли..1.8 ли..2.0 ли ... ще се радвам по запознатите да споделят по прясна информация за това какви са плюсовете на дизеловите и на бензиновите мотори и какво да гледам като цяло при избора на такава кола, все пак всяка марка си има слаби места , а досега нямам опит с форд и всичко ще ми бъде полезно
Благодаря предварително.
- ФордБългария
Re: Помощ при избор на Focus Turnier 1 (бензин или дизел)
Зависи - притеснява ли те високия данък, или не ? По колко километра въртиш ? Мислиш ли да слагаш газ ?
За ниския данък - 1.8 tddi или 1.6 бензин. 1.6 ням проблем с газификацията. Някои хора се оплакват че им гори масло, но доколкото съм чел е поправимо в повечето случаи(сегменти, гумички, нещо от сорта, не ги разбирам много
) . 1.6 за хечбек върви добре, предполагам на комбито ще му е малко по-тежко, а с повечко хора и багаж ще си е мудничко но какво може да се очаква от 1.6.
За високия данък - 2.0 може би е по-удачният вариант, но пък съм чел че не бил особено добър за газификация.
Дано поне малко съм ти помогнал
sashoka
Еми не ме притеснява високия данък, аз като цяло повече съм се спрял на 1.8 тдди мотора, но ме притеснява ремонта на горивонагнетателната помпа ... за тдци е ясно ..дюзи .. маховика ... относно бензините не съм много запознат, като цяло няма да въртя много .. четох, че 1.8 бензиновия двигател бил добър ...
- ieiei
ТДЦИ и ,ако гледаш при покупката,със сигурност няма да тръгнеш да правиш маховик и дюзи .
Риск при толкова стара кола винаги има
- madboy
2.0 + ГИ и това е. Няма грижи с ГИ-то, само проверка и евентуално реглаж на клапаните, на 20 х.
