Ford Focus I 1.8TDI - тресе
k0kicha91
Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Мнение от k0kicha91 » 05 ное 2013, 09:44
Имам един проблем, който мисля, че е от най-вътрешния тампон на двигателя. Колата ми доста тресе, докато не загрее. Като загрее пък и вдигна 120км/ч. започват волана и таблото ми да претръсват стабилно. Имал ли е някой друг този проблем и възможно ли е да е от този тампон на двигателя или е нещо друго?
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
Doin
Re: Ford Focus I 1.8TDI - тресе
Мнение от Doin » 05 ное 2013, 11:52
Това тресене по време на движение ли е само или и в покой?
Тампон на двигателя може да е ако го прави когато колата е студена, при 120 по магистралата не би трябвало да го усещаш, там може да има заподозрени - криви гуми, джанти, шарнири, карета...
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 05 ное 2013, 15:50
На място като е и когато не е добре загряла тресе доста, а иначе по хубав път Варна - Шабла със 120км/ч започва да тресе стабилно волана.
[br][/br]
Doin
Мнение от Doin » 05 ное 2013, 17:00
Така както го обясняваш - погледни масления тампон на двигателя, този до разширителния съд - това за студения двигател.
При 120 да ти тресе волана... не е от вибрациите на двигателя това.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 05 авг 2014, 10:42
Отново пиша за тези вибрации, които днес май са по-силни от преди. Вибрациите са основно по таблото и части (от време на време) на вратите. Снощи карах вечер и когато е по-тихо на пътя успявам да ги чуя най-ясно. Вибрациите са адски дразнещи и се получават само когато натискам педала на газта. Няма значение на коя скорост съм бутна ли лоста да включа на някоя скорост докато съм по инерция - вибрациите започват от всякъде. Това не се случва само, когато съм на скорост. Като освободя от скорост и пусна по инерция, като натискам педала на газта пак има същите силни вибрации. Общо взето натискам ли газта - вибрации има!
[br][/br]
Мнение от madboy » 05 авг 2014, 13:52
Демпфер... Крива полуоска .... :idea:
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 06 авг 2014, 12:12
При крива полуоска не трябва ли и без да натискам педала на газта да ги има вибрациите?
[br][/br]
Besniq
Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
Мнение от Besniq » 06 авг 2014, 13:50
при разбито вътрешно каре тресе при ускорение
Мнение от madboy » 06 авг 2014, 14:36
madboy написа:Демпфер... Крива полуоска .... :idea:
Мммм, това отпада май, не съм дочел, че и на свободна скорост го прави.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 06 авг 2014, 15:56
Да, прави го и когато не е на скорост, но само когато подавам газ. Иначе по инерция няма вибрации. Пробвах се да направя клип и го публикувам. Вибрациите са основно в таблото. Не знам до колко звукът е напълно реален, но мисля, че е може да се добие добра престава. Освен постоянните вибрации има и едни вибрации, които се чуват точно в момента на отнемането на газта. На клипчето се чуват и те, точно в момента когато пускам газта и оборотите падат и се чува странното допълнително притръсване
[br][/br]
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 22 фев 2015, 17:52
Всичко излезе от прословутия така нар. "маслен" тампон на двигателя. Това е десният тампон под казанчето за антифриза (дясно, като си седнал в колата).
Смяната му е лесна, единственото, което трябва да се направи предварително е да се подпре двигателят отдолу, за да не падне.
Показвам снимка на дефектиралият тампон, на която съм направил, как трябва да изглежда новият, тъй като забравих да направя снимка. С червените черти е показан колко конусовидно трябва да изглежда тампона и колко е в момента дефектиралият такъв. Крайният резултат е уникален. Тишината е абсолютна!!
[br][/br]
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 23 фев 2015, 21:03
Браво колега !
Каква марка е новия ?
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 23 фев 2015, 21:06
Новият е марка MC - предлага се от фирма Косер, като се прави поръчка от страната за 1 ден и цената му е 49лв. Другият вариант е марка SWAG - мисля, че беше 99лв. Избрах евтиният вариант, тъй като не знаех дали е точно от тампона. Оказа се, че наистина този тампон, както го наричат "маслен" явно играе ролята на нещо като хидравлика и наистина спира доста вибрации. Ефектът е просто невероятен! Пуснал съм клипчета така, че ако някой има като моят проблем - да сменя тампона без да му мисли.
[br][/br]
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 23 фев 2015, 22:35
Хидравличен е тампона и като гръмне му изтича течността и мотора си ляга на коша, тогава почват вибрациите.
Изпратено от моят LG-D802
PavlinSH
Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Мнение от PavlinSH » 10 яну 2017, 21:41
Преди известно време премахнах катализатора и след това започна да ми тресе колата при ускорение, особено когато изреждам предавките - 2ра...3та...4та.... След като премахнах катализатора, колата стана една идея по-шумна, но не е фрапантно. Дали може да е от катализатора или е съвпадение? Дали заварчикът е заварил както трябва ауспухът?
