проблем с мигачите на галакси
stoy@n
Re: проблем с мигачите на галакси
Мнение от stoy@n » 13 фев 2015, 13:17
Като гледам снимката, няма да може да се отвори релето за ремонт :roll: Направи няколко снимки и на твоето, за да има и тук информация.
_friends_
P.S Като свалиш платката я огледай добре за натрупани окиси по конекторите или повредени писти. Може да се окаже че проблема идва от там, а не от релето.
angelsava
Регистриран: 01 фев 2015, 00:42
Мнение от angelsava » 14 фев 2015, 18:23
релето го намерих кое е в платката а сега е трудно да го намеря в магазините някой може ли да ми помогне с това реле
512ND10-WF с девет крачета
Мнение от HACKO » 14 фев 2015, 19:26
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... F&_sacat=0
Ебаси цените!!! Със малко преустройство може да се замести с две единични релета от RAS серията.
Това е схемата на релето:
А това е RAS релето:
Вижда се единтичноста на на схемите, просто двойното реле има общ извод на двете намотки. Нищо не пречи да се сложат две отделни релета. Това че RAS релето е с 20А ток не трябва да е проблем, мощността на мигачите за една страна е не повече от 50-60W, а релето спокойно може да комутира 200W.
angelsava
Мнение от angelsava » 18 фев 2015, 15:09
вече имам мигачи смених релето от снимката в сайта точно то е намерих го в магазини ЕЛИМЕКС имат и сайт с поръчка и с доставка ми излезе 27 лева
сега всичко е добре за някой ако му се наложи релето е FBR512ND10-W1 и струва 22,60лв с доставка ако бързате 3,90лв :D :D :D
stoy@n
Мнение от stoy@n » 19 фев 2015, 14:20
angelsava написа:вече имам мигачи смених релето от снимката в сайта точно то е намерих го в магазини ЕЛИМЕКС имат и сайт с поръчка и с доставка ми излезе 27 лева
Ей, домързя те да щракнеш една две снимки!
angelsava
Мнение от angelsava » 20 фев 2015, 23:27
не ме е мързяло просто не я отварях аз а платката е абсолютно същата като тази от снимката в немския сайт която бях качил
правия братми аз бях на работа извинявам се за което
а за релето не се отваря излято е има девет крачета представлява две релета на едно място братми го срязал и се оказа че пъпките са свършили и затова няма мигачи
