проблем с мигачите на галакси
angelsava
Регистриран: 01 фев 2015, 00:42
Модел на автомобила: Galaxy
Мнение от angelsava » 01 фев 2015, 00:58
извинявам се за новата тема но не открих нищо свързано с моя проблем .
При мен се получи така че няма никакви леви мигачи а на таблото мига бързо и релето също се чува доста бързо а десните са както трябва като пусна аварийните също има само десни както и като заключвам пак пресветват само десните ако може някой да ми каже какво му има ще съм много благодарен
Понеже съм собственик от днес на Галаксито и нищо не ми е ясно за това
Моля за помощ много ще съм ви благодарен.
Re: проблем с мигачите на галакси
Мнение от HACKO » 01 фев 2015, 11:05
Изгорели крушки или окислени цокли на същите.
angelsava
Мнение от angelsava » 01 фев 2015, 20:47
ами смених ги с нови и пак е същото не се появиха казаха ми че било с две релета и едното не функционира
колата е 2000 година и ми казаха че релетата се намирали зад бошоните те и там се и чуват питам и тук за по компетентна информация
благодаря отново
Мнение от HACKO » 02 фев 2015, 00:46
Щом чуваш релето да цъка значи работи, щом цъка бързо, значи тока през релето е по-нисък (изгоряла крушка или проблем по инсталацията).
stoy@n
Мнение от stoy@n » 02 фев 2015, 13:31
Да действително е с две релета-за ляво и за дясно K199 и K200. Намират се в централната разпределителна кутия (CJB). Локализирай ги и им размени местата за да определиш дали е от релето. В прикачените файлове са елекрическата схема на мигачите и местоположението на предпазителите и релетата.
01-01-001, Fuse and Relay Information, Top relay panel of Central Junction Box (CJB).pdf
(260.96 KБ) Свален 672 пъти
32-07-001, Signal and Hazard Indicators.pdf
(57.67 KБ) Свален 309 пъти
angelsava
Мнение от angelsava » 07 фев 2015, 00:59
намерих ги но не са с еднакви букси и немога да ги разменя
stoy@n
Мнение от stoy@n » 07 фев 2015, 01:46
Виж за това не съм се заглеждал.... :roll:
Добре, определи кое ти е за "дефектната" страна и се опитай леко с плоска отверка да му свалиш капачето. Обикновенно са с пластмасови "контри" на двете противоположни страни, но не знам дали е така на тези. Ако все пак успееш да го отвориш, предполагам, че пъпките на контактните пластини са нагорели. Почисти ги с финна шкурка и пробвай.
Успех!
_friends_
angelsava
Мнение от angelsava » 10 фев 2015, 20:45
още помощ ако може къде да намеря тези релета за мигачите търсих по магазини но никаде не могат ми помогнат за тези релета за мигачите
модела им е сименс v23076-a3001-c132 или поне някакъв заместител ако може да ми кажете че тук в шумен никой неможа да ми каже по магазините
благодаря предварително за помоща
Мнение от HACKO » 10 фев 2015, 21:45
Търси в каталозите за VW Шаран.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 10 фев 2015, 21:51
angelsava написа:....кажете че тук в шумен....
Колега, до колкото знам, в Шумен се намира най-голямата авто-морга за Galaxy-Sharan-Alhambra.
Показваш им релето и съм убеден ,че ще ти намерят!
angelsava
Мнение от angelsava » 10 фев 2015, 23:03
да така е там е ама ми продава целия централен блок неще само релетата :(
stoy@n
Мнение от stoy@n » 11 фев 2015, 12:58
На този номер-v23076-a3001-c132- излиза обикновенно реле. Явно си гледал друго реле! Провери пак! :roll:
Мнение от HACKO » 11 фев 2015, 13:40
stoy@n написа:На този номер-v23076-a3001-c132- излиза обикновенно реле. Явно си гледал друго реле! Провери пак! :roll:
На схемата в "аутодата", също изглеждат като обикновенни релета.
angelsava
Мнение от angelsava » 11 фев 2015, 20:56
е кои са релетата за мигачите там тогава нещо не мога да разбера понеже цъкането се предава по цялата платка а това реле е единственото което се повтаря двапъти на платката и немога да разбера кое е а в нета ми излиза като реле за мигачи помогнете моля че не ми се дава 150 лева за целия блок но накрая май ще ги дам
Мнение от HACKO » 11 фев 2015, 21:17
Като включиш мигачите, измъкни от гнездото релето, което смяташ че е за мигачите, трябва да спре да цъка. После повтори операцията и със другия мигач.
angelsava
Мнение от angelsava » 11 фев 2015, 21:40
да но то се чува в централната кутия вътре а там са запоени всичките релета не мога да ги измъкна
stoy@n
Мнение от stoy@n » 12 фев 2015, 12:49
Да в централната кутия са релетата (CJB) Не съм знаел, че релетата там са запоени :roll: !
В такъв случай, трябва да свалиш централната кутия и да ги индентифицираш по номерата от схемата, Следва разпояване, и както по-горе писах, ако може да му отвориш капачето да му почистиш контактите.
Peet
Мнение от Peet » 13 фев 2015, 01:20
Свалял съм целия блок с бушони и релета-няма запоени релета. Тези снимки са от Галакси МК2, но е същото като МК1
https://www.sgaf.de/node/253199
angelsava
Мнение от angelsava » 13 фев 2015, 11:44
добре но можеш ли да ми кажеш кои са релетата за мигачи след като се чува вътре в кутията а там всичко е запоено
angelsava
Мнение от angelsava » 13 фев 2015, 12:26
открих го релето
https://www.sgaf.de/content/galaxy-blin ... hen-100068
това ли е което пише blinkrelais в бяло
Последна промяна от angelsava на 13 фев 2015, 20:09, променено общо 2 пъти.
